truc bizarre avec mon overdrive
Posté : 14 mai 2014, 17:26
depuis cet hiver mon overdrive me fait des truc bizarre,a froid il fonctionne très bien , mais à chaud
il fait le contraire de ce qu'on lui demande...
c'est à dire quand je l'enclenche,il n'enclenche pas ! il faut que je réduise la cadance pour qu'il prenne, mais si je raccélère,il déclenche,je ralenti, il enclenche, j'accérèle, il déclenche et ainsi de suite.
hier, j'ai vérifié le niveau de boite il était OK, je pensait que le niveau était peut etre trop bas,
comme j'avais acheté de l'huile pour la vidanger au cas ou le niveau était trop bas, j'ai fait la vidange de la boite,démonté et nettoyé la crépine,et aussi le filtre qui se trouve derriere ce qui ressemble à un bouchon de vidange de l'overdrive.
une fois la vidange effectuée, essais à froid OK et à chaud
c'est pareil OD à moins de 2500 plus OD à la reprise de régime.
vous en pensez quoi?
PS : huile utilisée Motul Classic minérale 20w50
