cheminement et raccordement cable starter?
Posté : 21 mai 2014, 08:19
par SOPHMATH
Par ou chemine le câble du tableau de bord vers les SU et comment se raccorde celui-ci sur les carburateurs? MGB6 64 Conduite à gauche.
La pièce noire entre les deux carbu ne semble pas d'origine...
Re: cheminement et raccordement cable starter?
Posté : 21 mai 2014, 08:57
par saby
Posté : 21 mai 2014, 09:21
par SOPHMATH
Il me manque donc cette pièce!...
si quelqu'un a cela...je vais quand même regarder ce soir si cette pièce n'est pas dans les cartons et divers boites récupérées avec la voiture...
en tout cas merci pour l'info détaillée!
Posté : 21 mai 2014, 11:22
par MG O1->B69
Non, mais elle est bien réalisée.
Posté : 22 mai 2014, 06:48
par SOPHMATH
Je n'ai pas cette pièce... mais je pense qu'il faut la monter comme sur la dernière photo car autrement il n'est pas possible de monter les filtres a air d'origine non?
Posté : 22 mai 2014, 07:23
par saby
"il n'est pas possible"
la patte qui retient le cable de starter est muni de deux "écrou" soudé dans lequel se visse les deux boulons du filtre à air, mais, sans la patte, il est toujours possible de monter les filtres à air avec deux écrous
la référence des deux pattes, il y en a une par filtre à air est AHH6731 pour celle du cable et AHH6732 pour l'autre
