FONCTIONNEMENT PAR A COUPS
Posté : 30 mai 2014, 07:22
par Rakoto
Ma MGB de 1972 "broutte" a mi régime ou a vitesse constante, mais cela disparait quand j'accélère.
J'ai nettoyé le carburateur, et mon allumage est neuf ( 123 ignition )
Savez vous d'ou cela peut venir
merci cordialement
Re: FONCTIONNEMENT PAR A COUPS
Posté : 30 mai 2014, 07:29
par BLUESY MINDS
Bonjour et bienvenue.
Un sujet est ouvert pour ce même type de problème il me semble.
- Allumage neuf, mais bien réglé ?
- Pompe à essence.
- Nettoyage filtre à essence.
Posté : 30 mai 2014, 07:32
par saby
"le carburateur"
un Zenith-Stromberg, un Weber, ce sont des pièges pour les régler...
Posté : 30 mai 2014, 08:42
par Rakoto
Non c'est 2 SU et je viens d'acheter la voiture qui a été réglée à lille
et cela le fait 2 mois après et après 500 kms sans problèmes
merci de vos conseils
bonne journée
Posté : 30 mai 2014, 08:54
par saby
"c'est 2 SU"
lorsque se produit le phénomène de "brouttement" mettez un peu de starter (choke), si le phénomène disparait, c'est que, peut être, la carburation est réglé trop pauvre.
(si le moteur de la bagnole est équipé de SU HIF4, les aiguilles devraient être des AAU)
Posté : 30 mai 2014, 18:18
par MG O1->B69
Comme dit + haut et:
Huile dans les dash pot et capsule avance à dépression?
Posté : 30 mai 2014, 19:17
par Rakoto
Merci à tous
J'essaye le starter demain
Pour l'huile dans les dashpot le niveau est bon
Posté : 01 juin 2014, 18:45
par Dam1985
Bonsoir, avez vous solutionne votre pb?
Posté : 01 juin 2014, 21:44
par Rakoto
Non pas du tout, le réglage est un peu riche, mais j'ai corrigé, les carbu sont propres.
Si je n'y arrives pas le week end prochain il faudra bien que je trouves une solution
Posté : 01 juin 2014, 21:55
par Dam1985
Avez vous regarde du côté allumage?
