Niveau dashpot tous les combien de km?
Posté : 04 juin 2014, 22:07
par Dam1985
La question est dans le titre alors je sais vous allez me dire qu il faut vérifier les niveaux et faire l appoint s il manque de l huile
Mais globalement *SMS* tous les combien de km?
Bonne soirée a tous
Damien
Re: Niveau dashpot tous les combien de km?
Posté : 04 juin 2014, 22:32
par anneauxdin
Notre mini roule tous les jours, je ne fais jamais l'appoint. Je verifie le niveau une fois par an, lors de la vidange. La MG idem, bien qu'elle roule moins.
Posté : 05 juin 2014, 07:22
par JMAU
ça dépend...
Pour le temps que cela prend (dévisser, tirer de 3 cm, repousser, "sentir" la résistance à 1 ou 2 cm, revisser), c'est en fait en fonction de la variation du niveau constaté...
C'est comme la jauge d'huile, si tu en perds, c'est très souvent. Si tu constates que le niveau ne bouge pas... tu peux espacer...
Posté : 05 juin 2014, 08:32
par alan
pas mieux
Posté : 05 juin 2014, 09:10
par Nordiste
Sur ma B je vérifie le niveau de temps en temps mais ne fait un appoint qu'à la sortie de l'hiver en même temps que vidange et graissages.
Posté : 05 juin 2014, 10:39
par guillau73
Posté : 05 juin 2014, 10:51
par sherlock
Moi, par principe, c'est avant le premier démarrage de la journée, niveau d'huile, d'eau et coup d'œil rapide pour voir si tout va bien.
Lorsque je parcours une grande distance dans la journée (500 ou 1000 kilomètres), je jette aussi un coup d'œil sous le capot à chaque plein, ça permet souvent de détecter à l'avance les problèmes potentiels.
Posté : 05 juin 2014, 10:53
par guillau73
Ca c'est du sérieux
Posté : 05 juin 2014, 11:15
par sherlock
guillau73 a écrit : Ca c'est du sérieux
Bof, non, juste l'habitude de rouler avec de vieilles chignoles, sur lesquelles il vaut mieux avoir l'œil...
Je rajoute que je regarde aussi le niveau de liquide hydraulique frein et embrayage presque à chaque fois aussi
Ca prend deux minutes en tout, et ça fait partie du plaisir de l'ancienne. Ce ne sont pas des bétaillères gazout, tout de même
Posté : 05 juin 2014, 13:07
par Philippe75
Moi, je regarde si il y a bien une flaque sous la voiture.
Si pas de flaque, je m'inquiète car ça veut dire qu'il n'y a plus d'huile.
Posté : 05 juin 2014, 13:19
par MG O1->B69
Effectivement mais... ????
mais il faut une flaque fraîche, pas une usagée?
Posté : 05 juin 2014, 13:37
par drmj
Mes dashpots: je regarde tous les 2-3 mois et j'en remet un peu regulierement.
J'en profite:
Il y a t il une piece ds ce dashpot/carbu qui s'use et qui fait consommer plus d'huile?
Posté : 05 juin 2014, 13:47
par JMAU
Non mais ça doit s'évaporer un peu... ?
