Faut il resserrer tous les boulons tous les ans?
Posté : 11 juin 2014, 10:39
par drmj
Bonjour a tous,
Suite a avoir du resserrer recemment le carter, le cache culbuteur (resserré deja il y a 8 mois), la fixation d'un carbu, puis 2 vis qui tiennent la boite, ma question est:
Doit on resserrer tout le temps tous les boulons?
ou est ce
que mon tas de rouille qui souffre de ce mal?
Re: Faut il resserrer tous les boulons tous les ans?
Posté : 11 juin 2014, 10:47
par Jidé de Grasse
sans le faire tous les ans, je trouvais que ma A fuyait plus que d'habitude depuis un moment, et j'ai trouvé
toutes les vis du carter d'huile desserrées d'un demi-tour (joint qui sèche ?), le puits de jauge idem, et aussi les trappes d'arbre à cames. Depuis ça va beaucoup mieux, le carton au sol dans le garage est content
Il y a pas mal de vibrations sur ces autos, c'est sûr.
Posté : 11 juin 2014, 11:13
par drmj
J'ai remplacé le carton par un grand platique a rebord: en 3 semaines , j'ai receuilli 100ml d'huile sous la voiture...
Posté : 11 juin 2014, 11:36
par sherlock
La midget, oui, il vaut mieux tout re-serrer de temps en temps, j'ai perdu un certain nombre de choses solides (je ne parle pas des liquides) avec celle que j'avais acheté à ma copine de l'époque : un démarreur, un pot d'échappement, sans compter quelques autres seigneurs de moindre importance...
Les Triumph sont pires en la matière, les mauvaises langues prétendent que le meilleur moyen d'avoir des pièces détachées, c'est de suivre une triumph...
Posté : 11 juin 2014, 11:53
par drmj
Perdre un demarreur en roulant: enorme!
Comme je pense la refaire un jour entierement, ça sera l'occasion de tous bien reserrer...
Posté : 11 juin 2014, 11:55
par JMAU
Et encore, je pense que tu fais allusion aux voitures... pour les motos... tu perds même la passagère ...
Posté : 11 juin 2014, 12:09
par BLUESY MINDS
"Faut il resserrer tous les boulons tous les ans?"
Moi je fais ça chaque année avec ma femme...... ça marche... !!!
Posté : 11 juin 2014, 12:22
par drmj
Comme ça pas de fuites...
Posté : 11 juin 2014, 12:45
par temp100
pour ceux qui se désert ^^ trop souvent il y a
Frein filet : Loctite 222
Posté : 11 juin 2014, 12:56
par oldgrey
Comme ça tu es sûr de toujours l'avoir sur le dos
Posté : 11 juin 2014, 13:23
par MG O1->B69
Merci on nous les a serrés pendant 5 ans et depuis 2,5 ans de changement sans changements ça continue!
La crise a bon dos les crisés ras le bol.
Posté : 11 juin 2014, 13:24
par Dam1985
Posté : 11 juin 2014, 15:47
par temp100
j'ai revu un interview de Coluche ... ben ça fait plus de 7,5 ans ...
c'est depuis la fin des trente glorieuses qu'on nous prend pour des boulons ... z'ont pas changé leurs train de vie ... nous si
Posté : 11 juin 2014, 18:05
par sherlock
je ne sais pas, question deux roues, je ne roulais qu'en Norton
(en rêvant d'une Royal Enfield)
Mine de rien, entre deux blagues, quelques réponses utiles ont été données...
Posté : 11 juin 2014, 18:18
par MG O1->B69
@loulou:
Oui depuis Raymond Barre tout fout le camp!
Même le bout du tunnel, de plus en plus loin, Z'ont du inverser la marche du train?
@JMAU:
Il y en a trop eu de dit là, une explication s'impose SVP.
