Joint échappement...
Posté : 12 juin 2014, 10:01
par titeuf99
j'ai un doute quant au sens de montage du joint entre le collecteur et le tuyau d'échappement.
Est-ce que la partie métallique se monte vers le haut ou vers le bas? (contre le collecteur ou contre le pot)
Merci pour les réponses.
V.
Re: Joint échappement...
Posté : 12 juin 2014, 10:09
par STEF USB
je l'ai fait il y a 2ans mais je crois me rappeler que les faces des joints sont différentes et correspondent à la forme en creux, elle aussi différente, des sièges du collecteur et de la tuyauterie qui en repart.
me trompe-je?
Posté : 12 juin 2014, 10:48
par JMAU
Les
donuts : shiny down... soft up!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... g&start=20
Mais certains font l'inverse?:
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,1162073
Oh, oh.......this looks like it could go either way. So far, we have two for shiny-side exhaust, one for shiny-side manifold.
I can only tell you what I've done over the years.
Mais :
http://mgaguru.com/mgtech/carbs/ex101.htm
The donut shape sealing ring between the pipe flange and the iron manifold will most often have a metal cover on one side and uncovered fiber surface on the other side. This begs the question, which side up? I don't suppose it makes much difference either way. I wouldn't get into any argument about it, but John Twist recommends mating the fiber side to the iron manifold and the metal side against the pipe flange.
Posté : 12 juin 2014, 13:30
par titeuf99
Merci beaucoup pour les info.... Je note l'url de mgaguru que je ne connaissais pas du tout.
Il ne me reste donc qu'à re-démonter l'échappement pour mettre ces joints correctement.... et mettre les rondelles que j'ai oublié d'installer.
V.
