récupération axe pompe overdrive
Posté : 24 juin 2014, 18:23
par Manurhin
Je viens de débuter le démontage de mon overdrive sur ma C.
Je souhaite changer les joints de l'axe de la pompe sur l'overdrive ( hydraulique ), mais
catastrophe le piston est tombé dans le fond je be parviens pas à le récupérer.
Connaissez vous une astuce pour le récupérer
sinon si je démonte la partie du dessus ( voir photo) dois je démonter le pignon de sortie avec sa goupille, est ce que je risque de perdre des choses en le retirant ?
lien photo
http://1drv.ms/Tsuqvw
Bien cdlt
Re: récupération axe pompe overdrive
Posté : 24 juin 2014, 18:29
par JMAU
Tu retournes le tout... et tu secoues?
Un aimant?
Tu l'appelles gentiment?
Posté : 24 juin 2014, 19:50
par anneauxdin
Le plus simple, mettre l'ensemble boite OD à l'horizontal dans un premier temps.
Dans un deuxième temps, désaccoupler l'OD de la boite de vitesse. Le poussoir de pompe prend appui sur la came elle même montée sur l'arbre de sortie de la boite de vitesse.
Lors du retrait de l'OD, faire attention à la petite bille qui sert de clavette à la came de pompe à huile.
Quand vous dites le piston, il s'agit du poussoir? Car en principe, il est en appui sur la came et ne devrait pas descendre.
Posté : 24 juin 2014, 19:53
par anneauxdin
Sur la photo, on voit le poussoir de pompe. Aucune pièce à part celle ci ne devrait pouvoir "tomber" dans l'OD.
Posté : 24 juin 2014, 19:54
par anneauxdin
L'OD presque en pièce.
Posté : 24 juin 2014, 21:32
par Manurhin
Bonsoir et merci de vos réponses,
Il s'agit bien du poussoir prenant appui sur le came.
Comment le désacoupler l'OD, est ce difficile et partir de quel endroit ?
bien cdlt
Posté : 24 juin 2014, 21:46
par saby
"est ce difficile"
pour un "bricoleur" un peu averti l'overdrive est une pièce assez simple à démonter, il y a tout autour du carter central de l'overdive une série de petits écrous, la première série fixe l'overdrive sur le carter de liaison avec la boîte de vitesse, la deuxième série d'écrous fixe le carter arrière de l'overdrive, lorsque tous les écous sont démonté il est possible de désacoupler et d'ouvrir l'overdrive.
Posté : 24 juin 2014, 21:56
par Manurhin
Bonsoir Anneauxdin
Dois je désolidariser de la partie ou 2 et dois je retirer pour cela l'écrou en bout d'arbre ?
dessin ci dessous
http://1drv.ms/1lNBv4G
cdlt
Posté : 25 juin 2014, 09:53
par Manurhin
C'est bon j'ai pu récupérer l'axe.
J'ai simplement collé un amant sur un réglé et avec doigté j'ai sorti l'axe en plaquant
contre la base du couvercle un aimant pouvant supporté 85 kgs.
Pas facile mais top.
Merci à tous
cdlt
Posté : 27 juin 2014, 16:33
par MG O1->B69
Oui, sinon l' OD ne sortira pas.
Posté : 27 juin 2014, 16:57
par saby
Erreur. Désolé
