C'est quoi, ça sert à quoi ?
Posté : 08 juil. 2014, 18:32
par MK III
Il s'agit du cylindre noir qui se trouve derrière le ventilateur, sur lequel est raccordé un tuyau caoutchouc qui alimente un Y se raccordant aux 2 carburateurs.
Re: C'est quoi, ça sert à quoi ?
Posté : 08 juil. 2014, 18:40
par MG O1->B69
Récupération et réaspiration des vapeurs d'huile du moteur par les carburateurs.
Posté : 08 juil. 2014, 18:57
par anneauxdin
Je dirais même plus, récupération des vapeurs par le carter de distribution. Sur le A série monté sur la mini, il y en a un deuxième côté volant moteur.
Posté : 08 juil. 2014, 19:41
par saby
dans le cylindre, noir, il y a une paille de fer qui doit sans doute "condenser" les vapeurs d'huile en huile qui ensuite redescendent dans le bloc.
au fil du temps cette paille de fer se colmate, diminuant la ventilation du bloc, la seule solution est d'ouvrir le cylindre et de changer la paille de fer
