Bouton rotatif
Posté : 14 juil. 2014, 20:31
par MK III
Bonsoir
A quoi doit servir ce bouton (ventilation, chauffage....?) ?
Sur ma voiture il manque une partie du mécanisme (câble, tige.....?)
Cordialement
MG Midget MKIII US 1969.
Vue sur tableau de bord côté gauche (conduite à gauche)
Vue sous tableau de bord
Re: Bouton rotatif
Posté : 14 juil. 2014, 20:42
par anneauxdin
La câble manquant est de type corde à piano. Une gaine et de la corde à piano que tu peux trouver en quincaillerie. A mon avis, cela commande le volet de répartition du bloc chauffage. Je ne connais pas le chauffage sur Midget.
Re: Bouton rotatif
Posté : 13 août 2014, 10:35
par veysset
Je confirme, il s'agit bien de l'ouverture fermeture du volet d'entrée d'air du bloc chauffage.
Il manque seulement la corde a piano et le serre câble et la gaine. Le passage de la cloison pare feu se fait derrière la batterie, sous la pompe lave glace.
Cordialement, Dominique.
Re: Bouton rotatif
Posté : 13 août 2014, 12:46
par MK III
Le volet d'air du bloc de chauffage doit se situer sur l'entrée de la soufflerie ?
Il existe des volets à ce niveau, d'autres à l'extrémité (calandre) du flexible.
Modéle Midget MKIII 1969 US conduite à gauche.
Cordialement
Re: Bouton rotatif
Posté : 13 août 2014, 14:14
par chevycamaro
Il m'est arrivé sur la B quand je lâi récupéré que le cable était sortit de la commande et s'était caché contre le fond derrière le tableau de bord. peut-être que tu l'as encore également? c'est facile à remettre mais faut se tordre dans tout les sens
