Changement joint spi mga
Posté : 17 juil. 2014, 18:21
par GAE2406
je doit remplacer les joints spy du pont de ma mga, quelqu'un aurais un tutoriel en français pour m'aider à réaliser ses travaux.
Je précise que c'est des moyeux avec roues fils.
Re: Changement joint spy mga
Posté : 17 juil. 2014, 19:00
par sherlock
Posté : 17 juil. 2014, 19:43
par GAE2406
Merci, mais je suis déjà tombé sur ce tutoriel qui ne m'aide pas beaucoup...
En fait je ne sais pas comment enlever mes moyeux de roues...
Dans le centre du moyeux je devrais y trouver un écrou mais la il y à une espèce de plaque dans le fond que je ne sais comment enlever!
Posté : 17 juil. 2014, 19:55
par sherlock
Je ne vois pas ce que peut être cette plaque, peux-tu préciser ou poster une photo, afin que nous puissions t'aider.
Re: Changement joint spi mga
Posté : 17 juil. 2014, 20:06
par temp100
Posté : 17 juil. 2014, 20:07
par yvre
GAE2406 a écrit :Merci, mais je suis déjà tombé sur ce tutoriel qui ne m'aide pas beaucoup...
... Normalement, tu dois trouver un très gros écrou bloqué par une rondelle rabattue que si tu as une clef à griffes de plombier tu peux tenir entre les mors et avec une autre clef tu imprimes le mouvement pour dévisser ...
Posté : 17 juil. 2014, 20:11
par yvre
yvre a écrit :GAE2406 a écrit :Merci, mais je suis déjà tombé sur ce tutoriel qui ne m'aide pas beaucoup...
PS : pour celui du nez de pont pas besoin de passer par en dessous, tu retires la plaque de coffre à batteries et tu fais tout par là avec un excellent appui à partir du sol ...
Posté : 17 juil. 2014, 20:41
par GAE2406
Comme je peu voir sur l'illustration il y à la pièce 33 qui est insérée dans le moyeux(pièce35)
J'espère que je m'exprime clairement ;-)
Merci pour votre aide!
Posté : 17 juil. 2014, 20:49
par saby
pour démonter les arbres de roues il faut démonter les quatres écrous #39, puis tirer sur le moyeu Rudge, qui va sortir avec son 1/2 arbre de roue.
ensuite démonter l'écrou #1 pour sortir le moyeu et son roulement
Posté : 19 juil. 2014, 06:30
par GAE2406
Merci Saby, c'est tout simple en fait :-)
En fait cela fuit entre le moyeu(35) et le support du roulement(37) il n'y à pas le joint(40) mais une pâte à joint...
A votre avis si je prend une bonne pâte à joint cela peu il faire l'affaire?
J'ai déjà commandé mes pièces et je n'ai pas pensé à commander ce joint!
Posté : 19 juil. 2014, 07:13
par saby
"il n'y à pas le joint"
vous pouvez facilement fabriquer un joint dans un papier un peu fort et puis le monter avec de la pâte à joint...
Posté : 19 juil. 2014, 07:36
par GIGI79
mais il te faudra mettre le joint torique sinon fuite et on recommence
Posté : 19 juil. 2014, 07:37
par GIGI79
le joint 43
Posté : 19 juil. 2014, 09:47
par yvre
GIGI79 a écrit :le joint 43
... Hello Gigi
Posté : 19 juil. 2014, 09:48
par GIGI79
salut yves ,çà va
Posté : 19 juil. 2014, 11:03
par yvre
... Comme peut aller la vie en Région Parisienne
10° de plus qu' à Antibes et pas d' air
J' attends le passage des orages pour mettre une deuxième couche de grêlons aux voitures ...
sinon, la forme revient à force de monter les escaliers ... Que du bonheur !!!
Posté : 19 juil. 2014, 11:06
par yvre
PS : On dit que dans le sud les RdV des commerces c' est la croix et la bannière mais ici c' est pas mieux ... deux fois que je fais " chou blanc " sur deux RdV pour changer deux pneus à Nanterre
Posté : 19 juil. 2014, 13:01
par daniel06
Quelle idée aussi d'aller dans ces pays, tu n'était pas bien au bord de l'eau...salée!
Amitiés
