Page 1 sur 7
MG TF présentation et problème divers
Posté : 21 juil. 2014, 00:44
par jackdu02100
Bonjour j ai 24 ans je m appelle jacques j'habite en Picardie plus précisément dans l Aisne , je possède une MG TF RHD 115 Ch de 2002 qui a 63 000 Miles ( un peu plus de 100 000 KM )et je suis mécanicien moto de métier , je vous présente donc ma bien aimée = p coté mécanique a part échappement en INOX et un joint de culasse renforcé le reste est d origine , pour l intérieur tableau de bord couleur beige ainsi que les siège assortie de même couleur avec alcantra , ensuite les coté négatif : passage de la 1ere en 2eme parfois difficile , liquide de refroidissement qui baisse légèrement toute les deux semaine sans pour autant un signe de joint de culasse ( pas de fumé anormale au échappement , huile propre , et pas de surpression dans le circuit de refroidissement ) , les deux bras de suspension avant supérieur ( la pièces introuvable en neuf en France = / ) a changé un jeu trop important est présent ( la roue bouge sur 2mm ) et cela est passé au contrôle technique en mai par l ancien proprio , j ai pu trouvé les deux bras en occasion et les monte mardi en espérant que cela n ai pas occasionné d autre dégât et l'alarme qui ce déclenche parfois toute seule , je vous expose les problème relevé sur la mienne au cas ou cela serais aussi présent sur la votre , si vous pouvez m éclairer surtout sur le problème de boite si *SMS* normale ou pas sur la tf merci d avance
Re: MG TF présentation et problème divers
Posté : 21 juil. 2014, 05:28
par Pat67
Bonjour et bienvenue.
Posté : 21 juil. 2014, 10:05
par bob750
Tu as un interieur tissu et sky, un des plus belles interieur je trouve j'aime pas trop le cuir. Pour le passage 1er 2eme c'est raide comment? Les boites sont tres dur sur les TF, tu pourrais essayer éventuellement une vidange de boite. Ta légère fuite de LDR vérifie les durites sous la voiture sa m’était arriver sur la mienne. Pour l'alarme tu peux essayer un reset du l'ecu c'est ton jamais.
Sinon bien venu a toi et ta jolie TF
Posté : 21 juil. 2014, 11:20
par jackdu02100
ah merci pour l interieur , *SMS* vrai que *SMS* pas courant , hier soir encore le passage de la 2eme a etait impossible ( bloqué ) j ai du revenir en première et repassé la 2eme deux fois , mon père me dit que l'embrayage doit être bientôt a remplacé , mais cela le fait que au passage de la 1ere a la 2eme en rétrogradant de la 3eme a la 2eme aucun soucis , par contre la marche arrière se met parfois entre deux pignon a sont passage , je vais vérifié la tuyauterie en dessous la caisse demain en meme temp que je changerais les bras de suspension supérieure avant merci du conseil
Posté : 21 juil. 2014, 12:14
par jordan83
Bonjour et bienvenue!
Une bleue de plus...
Pour ta perte de LDR, regarde les conduites sous l'auto comme l'a dit Bob et aussi la vis du radiateur. Elle est en plastique et peut se casser, créant ainsi une fuite.
Posté : 21 juil. 2014, 12:26
par jackdu02100
je regarde sa demain merci
Posté : 21 juil. 2014, 12:49
par bob750
Te fait pas trop de bill pour la boite, elles sont toutes dures surtout quand elle sont froide et la marche je t'en parle pas combien de fois j'ai entendu ccrraccckkiggugggg bom
Posté : 21 juil. 2014, 12:52
par jackdu02100
je lui ferais quand meme une vidange au cas ou , l ancien proprio ne ma pas dit si cela a etait fait ou pas dans le doute je vais voir sa quand meme
Posté : 21 juil. 2014, 12:55
par bob750
jackdu02100 a écrit :je lui ferais quand meme une vidange au cas ou , l ancien proprio ne ma pas dit si cela a etait fait ou pas dans le doute je vais voir sa quand meme
Sa lui fera pas de mal au contraire, tu peux aussi graissée la "commande" de boite, t’enlève le soufflet (de-clipser) et en dessous tu verras, tu balance 3kg de graisse au pinceaux sa devrais mieux passer, je l'avais fait sur la mienne c'etait le jour et la nuit
Posté : 21 juil. 2014, 14:11
par jeremy scouarnec
Bob pareil la marche arrière ça fait un magnifique bruit
Sérieux pour la graisse ? Tu enlevés le cuir et Bim direct ??? Je suis perplexe !!!
Posté : 21 juil. 2014, 14:34
par bob750
jeremy scouarnec a écrit :Bob pareil la marche arrière ça fait un magnifique bruit
Essai tu verras un grand gains de souplesse
Posté : 21 juil. 2014, 17:34
par jackdu02100
ah pour la marche arrière je suis pas le seul alors
Posté : 21 juil. 2014, 17:43
par bob750
Non loin de la comme la boite raide, se sont des cab "sportif" pas de la clio a sa mere mere
Posté : 21 juil. 2014, 18:04
par jordan83
Pareil, ma marche arriere gratte de temps à autre...
Jerem', si tu vires le soufflet pour graisser, profite en pour voir si tu as du jeu dans ton levier de vitesse et profite en pour resserrer tout cela.
Posté : 21 juil. 2014, 18:11
par jackdu02100
*SMS* pas faux = p mais bon *SMS* ma 1ere voiture les seules que j ai conduit a part la TF sont la skoda fabia tdi de l auto école et la 208 1.6 hdi de mon amie du coup j ai pas trop s expérience avec les boite de vitesse
Posté : 21 juil. 2014, 18:33
par jordan83
Beurk, que des mazouts qui puent!
Posté : 21 juil. 2014, 18:35
par jackdu02100
et qui polluent !!! = p , enfin des trois la TF reste la plus puissante dommage que faut grimpé a 4000 tours pour avoir les 115 dada au roue
Posté : 21 juil. 2014, 18:46
par bob750
jackdu02100 a écrit :et qui polluent !!! = p , enfin des trois la TF reste la plus puissante dommage que faut grimpé a 4000 tours pour avoir les 115 dada au roue
Sa s'appel le sport
Sinon fallait prendre un V8 de plus de 4L ou un mazout
Posté : 21 juil. 2014, 18:49
par Pat67
Et de la main gauche...
par jackdu02100
oui XD sauf que la conso serait la démesuré et le tarif a l assurance serait très méchant enfin quoi que il me l assurerais même pas déjà la TF j ai limite lutté que 2 assurance on etait ok pour me l assurée
Posté : 21 juil. 2014, 18:55
par bob750
Fallait acheter une bagnole pourrie a - de 500€ l'assurer et assurer la TF en collec
Posté : 21 juil. 2014, 19:41
par jackdu02100
la pour la tf en jeune permis a pacifica je suis a 148e par mois au tiers avec bris de glace vol incendie =/ mais bon quand on aime on compte pas dit on , et allianz me proposé 211e par mois pour les meme garantie
Posté : 21 juil. 2014, 19:58
par jordan83
Pouah l'arnaque!
Je suis chez Allianz et la TF était ma première voiture. Je payais chez eux 46 euros par mois au tiers.
Je suis toujours chez eux, avec assurance bridée en kilomètres ( 7000 par an ) et je paye actuellement 34 euros par mois.
J'attends encore un peu et je passe chez quattro assurances qui ont l'air d'être bons et font de bons tarifs.
Posté : 21 juil. 2014, 20:30
par bob750
jackdu02100 a écrit :la pour la tf en jeune permis a pacifica je suis a 148e par mois au tiers avec bris de glace vol incendie =/ mais bon quand on aime on compte pas dit on , et allianz me proposé 211e par mois pour les meme garantie
Chere en assu collec tu aurais payer quoi... 250€ à l'année
Clavet assurance cherche sur google
Posté : 21 juil. 2014, 20:31
par jackdu02100
mes parent on conduit la tf pendant 1 mois avant que j'obtienne le permis il payé 29e par mois chez pacifica , et la chose debile , avant la tf je voulais partir sur une audi A4 1.9 tdi de 115ch et la l'assurance me demande 1 ans de permis minimum pour ce véhicule alors que la tf qui fait la même puissance en coupé cab no soucie pour l assurée ...... sa par contre je comprend pas comment et sur quoi il ce base
