bonjours à tous
Posté : 04 sept. 2014, 14:47
par vroom
Bonjour, je suis Benoit, 32 ans de Loire atlantique.
Après avoir craquer sur cette petite voiture sur la cote, j’envisage de sauter le pas et de m’acheter une TF160.
Y a-t-il des années à éviter ?
Quelle sont les choses importantes à vérifier, spécifiques à cette voiture, a vérifier lors de l’achat ?
Merci de vos réponses.
Benoit
Re: bonjours à tous
Posté : 04 sept. 2014, 14:55
par bob750
Bienvenu a toi
Pas d'annee a eviter, point a verifier JDC et corrosion
Re: bonjours à tous
Posté : 04 sept. 2014, 15:25
par vroom
ok, pour le jdc, c'est le bloc qui a tendance à trop chauffé ou c'est des soucis de thermostat?
Re: bonjours à tous
Posté : 04 sept. 2014, 15:32
par bob750
Un peu des 2 surtout une mauvaise conception
Pour bien faire
un radia d'huite
Un thermostat 82°
Bonne huile
Bon LDR
Et hop une MG fiable
Re: bonjours à tous
Posté : 04 sept. 2014, 16:17
par vroom
Ok, le joint lui n'est pas spécialement fragile? pas besoins de le renforcer?
Re: bonjours à tous
Posté : 04 sept. 2014, 16:33
par bob750
Si aussi si pas deja fait
Re: bonjours à tous
Posté : 04 sept. 2014, 21:30
par Pat67
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Re: bonjours à tous
Posté : 04 sept. 2014, 21:33
par vroom
Ok, coll, merci à vous
Re: bonjours à tous
Posté : 05 sept. 2014, 05:59
par benoit mg tf
Hello voisin,
Le jdc n'est pas à remplacer en prévention, si la voiture ne presente aucun symptôme.
Une bonne huile, un bon ldr dans un circuit propre et bien purgé, un thermostat qui marche, des temps de chauffe respectés, et ça ira très très bien. Le jous où peut être le jdc lâchera, il faudra le remplacer par le joint renforcé MLS de chez Land Rover (multi layer sheet). Une fois remplacé par ce nouveau modèle, tu n'auras plus aucun soucis de ce côté.
Tu es de où?
Re: bonjours à tous
Posté : 05 sept. 2014, 07:20
par vroom
benoit mg tf a écrit :Hello voisin,
Tu es de où?
Slt, oui, t'as raison, on va pas le changer si tout va bien
De toute façon quand on a de l'eau qui peu dépasser 110 C° stable dans un circuit c'est cause de probleme si c'est pas très bien suivi.
Pour la purge, apparemment c'est particulier sur ce modèle. Il y a des points haut qui ne se purge pas facilement?
En tout cas quand je vois les températures d'huile qu'on peu atteindre, je comprend qu'il soit conseillé de rajouter un radiateur supplémentaire. Si je dit pas de bêtise, le bloc à des parenté avec celui de la Elise turbo, donc des joints muti-couches doivent être assez facile à trouver.
Autrement, je suis de Saint-Herblain, près de Nantes, t'es de Nantes aussi?
Re: bonjours à tous
Posté : 05 sept. 2014, 07:45
par bob750
Benoit est a Cholet il me semble
Pour le moteur il a etait monter dans l'Elise s111 (160ch), a ma connaissance pas de Lotus Elise avec Turbo d'origine, y a juste les Elise SC a moteur toyota avec compresseur
Re: bonjours à tous
Posté : 05 sept. 2014, 18:55
par vroom
oui, exacte, j'avais pas fait attention que les SC étaient en toyota.
Ha Cholet, je connait je passe souvent prendre un mes meilleur pote pour aller pister la bas.
Re: bonjours à tous
Posté : 05 sept. 2014, 21:24
par benoit mg tf
Et bien la prochaine fois que tu y passes, n'hesites pas à m'appeler, je t'envoi mon numero en MP.
Re: bonjours à tous
Posté : 05 sept. 2014, 23:11
par vroom
Pas de souci, ça ne va pas être tout de suite car vu que j’avais planté ma caisse, j’ai plus de barquette pour pister et mon déplacoire est un mazout. Donc c’est mon pote qui me récupère à Nantes actuellement.
On va à Spa fin du mois dans son missile de 400+++, la ca va chier car habituellement les autres circuits sont moins adapté à sa config.
Re: bonjours à tous
Posté : 08 sept. 2014, 09:18
par vroom
Après quelque recherche, j'ai trouvé cette annonce, mais je trouve le prix relativement bas par rapport au marché.
http://www.paruvendu.fr/a/voiture-occas ... A1KVVOMGTF
C'est assez loin de chez moi, quelqu’un connait cette voiture?
Re: bonjours à tous
Posté : 08 sept. 2014, 09:36
par bob750
Elle etait deja a vendre quand j'ai acheté la mienne
Re: bonjours à tous
Posté : 08 sept. 2014, 11:41
par vroom
bob750 a écrit :Elle etait deja a vendre quand j'ai acheté la mienne
Ca remonte à quand?
Re: bonjours à tous
Posté : 08 sept. 2014, 12:15
par bob750
1 mois donc sa va encore elle ne semble pas (sur photo) clean
Re: bonjours à tous
Posté : 08 sept. 2014, 16:07
par benoit mg tf
C'est la même que la mienne, effectivement pas chère...
Le badge MG avant est mort, la capote semble être une "charcoal" ce qui est assez rare (j'en avait une sur ma TF "Spark"). Sur la photo elle est encore en plaques anglaises, mais elle à la vignette du CT.
Des pneus Hankook, je ne sais pas ce que çà vaut.
Re: bonjours à tous
Posté : 09 sept. 2014, 08:30
par thinat
pneus hankook?j'en avais sur ma F 120cv, pas eu à m'en plaindre,ni alain33 qui m'a racheté cette auto par la suite.
Si tu veux des renseignements vroom je t'envoies mon tel par mp.Je connais assez la tf 160cv pour en avoir eu une.
Re: bonjours à tous
Posté : 09 sept. 2014, 15:38
par Breizhmica
Si tu as besoin de rens j ai la même en 160
