overdrive leboncoin
Posté : 06 sept. 2014, 20:21
par aprou
Bonsoir
Je recherche une boite overdrive : Que penser de ceci
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/374934593.htm
Re: overdrive leboncoin
Posté : 06 sept. 2014, 21:20
par dodo35
Elle me parait bizarre cette boite de MG.......
Posté : 06 sept. 2014, 21:21
par dodo35
On dirait une boite de Triumph
Posté : 06 sept. 2014, 21:40
par dany B
La cloche de boite avec le démarreur à gauche...Pas bon pour une MGB
TR3/4 probablement? ou SPIT MK3?
Posté : 07 sept. 2014, 08:04
par aprou
Vos doutes m'éclairent...
Posté : 07 sept. 2014, 09:20
par dodo35
C'est une boite de Triumph "Vitesse" . J'ai la même montée sur ma Marlin.
Posté : 08 sept. 2014, 21:05
par MG O1->B69
Cette boite reste intéressante pour sa cloche d' embrayage rapportée.
Elle permet l' accouplement d'une boite 5 Ford T9 par exemple.
Posté : 08 sept. 2014, 21:19
par aprou
Certes, mais est ce intéressant pour moi ? Je rappelle que je souhaite installervl overdrive... Merci quand même ! :(o):
Posté : 08 sept. 2014, 21:28
par chevycamaro
Si tu n'as pas une boite ford non. la conception de ces boites n est pas identique donc je doute que tu ne puisse prendre que l overdrive malheureusement. En plus ca ne sera plus une MG 'original'.
Posté : 08 sept. 2014, 21:32
par aprou
J ai regardé les prix chez Moss et anglo parts : gloups ! :(
Posté : 08 sept. 2014, 22:40
par anneauxdin
Il est quasiment impossible de monter un od sur une boite non od. Il faut remplacer l'arbre primaire de sortie quibest différent entre les deux boites.
Autant trouver directement la bonne boite de suite.
Posté : 08 sept. 2014, 23:35
par Oldtimer42
Arbre de transmission à remplacer également par un plus court si mes souvenirs sont bons.
Posté : 09 sept. 2014, 05:59
par anneauxdin
Pas sur les 4 synchro. ; )
Posté : 09 sept. 2014, 18:57
par PERRAY
Perso j'ai acheté ma boite overdrive sur ebay UK il y a quelques années. Je l'ai acheté peut être 20 Euros!! J'ai juste changé le pignon du compteur de vitesse. Vu le prix de certains vendeurs en FRANCE, je pense que cela vaut le coût de franchir la Manche.
