Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
Bonjour j'envisage le montage d'un vase d'expansion sur le circuit du radiateur, en effet le contrôle du niveau de liquide de refroidissement et toujours un soucis avant les départs, soit on en met trop et ça coule encore et encore ou on oublie d'en mettre et là c'est plus grave, avez vous infos ou principe de montage de ce vase?.Ou comment faire le niveau de manière à ne pas trop en mettre ??? merci d'avance.
Merci.....Je n'ai pas encore la technique pour trouver les sujets déjà traités..!
Re: Montage d'un vase d'expansion.
Posté : 15 oct. 2014, 13:27
par sherlock
Gisthi a écrit :Merci.....Je n'ai pas encore la technique pour trouver les sujets déjà traités..!
C'est très compliqué, en effet : il suffit de cliquer sur le bouton "rechercher" sous le bandeau et de rentrer les mots recherchés.
Pour un fois qu'un forum possède un moteur de recherche qui fonctionne bien, autant en profiter
Posté : 16 oct. 2014, 07:24
par Gisthi
Allez je me fais pardonner avec les images de la nouvelle campagne de pub de CHANEL avec le top model Gisèle Bündchen.... et une Belle MGA...! Laquelle choisir...
Celle qui a le plus beau châssis et les plus beaux pare-chocs
Posté : 16 oct. 2014, 10:32
par bobiezr7
la MGA sans hesiter
Posté : 16 oct. 2014, 11:15
par BLUESY MINDS
Quand le luxe réinvente la chanson de Grease, débauche le réal de Moulin Rouge, et caste l'un des modèles les plus tendances...Cela donne ce court métrage de plus de 3 minutes !
Moi, j'avoue quand même hésiter...
Posté : 16 oct. 2014, 12:53
par MG O1->B69
la MGA sans hesiter
Disons que pour être objectif, il faudrait comparer les coûts d' un sablage et d'un lifting, sachant que le premier n'intervient que tous les 50 ans et l' autre bien plus fréquemment!
Mais les deux, c' est possible?
Mais où est passé le vase d' expansion dans tout ça?
Posté : 16 oct. 2014, 13:53
par drmj
J'ai beau fouiller le Coin Coin ds tous les sens, j'ai pas trouvé de MGA en version equipée avec une Gisele...que des Veroniques.
C'etait en option a l'epoque?
Posté : 16 oct. 2014, 13:55
par guillau73
Priorité à la pub !!
Elle est vraiment superbe cette … MG A ! … Le reste aussi!
Quant au vase d'expansion, j'en ai monté un sur la B pour récupérer le liquide mais c'est à moi de reverser ensuite dans le radiateur!
Posté : 16 oct. 2014, 14:24
par Oldtimer42
Si tu veux un vase d'expansion qui serve vraiment et s'auto-régule en vase communiquant sans circuit fermé-purgé il te faut un bouchon de radiateur à double étage comme celui des dernières Triumph...mais pas sûr qu'il s'adapte sur une MG, ou alors t'installes directement un grand radiateur US de Spit 1500 avec le bouchon qu'a des couettes
Sinon tu restes comme ça en sachant que de toutes façons rien ne sert de remplir à ras bord puisque le niveau normal se situe à peine au-dessus des plaques apparentes.
Au-dessus, elle expulsera le surplus, et c'est normal.
Posté : 16 oct. 2014, 14:26
par alan
erreur de post désolé
Posté : 16 oct. 2014, 15:51
par Gisthi
Merci pour tout vos post.... Le chassis de la belle nous à tous emballé... normal que sous une telle pression, ça déborde, bien purger pour un rendement maximum..
Posté : 16 oct. 2014, 16:43
par sherlock
Gisthi a écrit :Merci pour tout vos post.... Le chassis de la belle nous à tous emballé... normal que sous une telle pression, ça déborde, bien purger pour un rendement maximum..
C'est d'un goût
Bon, d'accord, c'est moi qui ai commencé
Posté : 16 oct. 2014, 18:59
par JMAU
C'est d'un goût
Il y a aussi Coco Wesminster ou Coco Labo... Y-a-t-il prescription... ?
Posté : 16 oct. 2014, 22:09
par MG O1->B69
Anormal , avec un vrai vase d' expansion, les flux/reflux sont gérés par le bouchon du vase à double clapet. Mais il ne doit y avoir aucun vide entre le radiateur et la vase pour permettre la dilation ou le retrait du fluide caloporteur.
D' ailleurs Clovis nous l' a prouvé, un mauvais vase se brise.
