Problème lors du remontage des freins arrière
Posté : 21 oct. 2014, 18:37
par Simba
Suite à un bruit suspect dans mon tambour arrière droit, je l'ai démonté et me suis rendu compte qu'il manquait les deux vis de centrage du tambour. Est-ce normale? D'après la revue technique il n'y en a pas lorsque les roue sont à rayon! J'ai du mal à comprendre tous ça! Sans les vis comment faire pour régler le centrage du tambour?
De plus sur l'extension du moyeux pour roue à rayon, les deux trous pour centrer le tambour n'existent pas!
J'ai lu plusieurs postes qui parlaient du remplacement des mâchoires de frein mais personne n'a l'air d'êtres embêté comme moi!
Auriez-vous des solutions?
Re: Problème lors du remontage des freins arrière
Posté : 21 oct. 2014, 18:52
par 250GT SWB
Le tambour n'est pas centré par des vis mais par un epaulement sur le porte moyeu !!
Indique nous le numero de la vis sur le catalogue Moss pour identifier la vis dont tu parles.
Je pense qu'il s'agit des deux petites cruciformes fraisées qui tiennenent le tambour sur le moyeu ... en attendant de monter le hub (la ou il y a les cannelures pour monter la roue).
Après, les petites vis ne servent plus a rien !
Posté : 21 oct. 2014, 20:07
par Simba
Oui, c'est bien les vis cruciformes à tête fraisé, numéro 83 il me semble.
Par contre je ne démonte pas le hub pour retirer le tambour.
J'enlève la roue puis la j'ai accès au 4 écrous qui tiennent le tambour.
Mais il n'y a pas ces deux vis cruciformes du coup lorsque je remonte le tambour et que je resserre les 4 écrous rien ne le centre, je n'arrive donc plus à le tourner librement, normale comme il n'est pas centré, il touche les mâchoires.
Posté : 22 oct. 2014, 10:03
par MG O1->B69
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=480
La vis 82 ne sert qu'à maintenir le tambour sur le moyeu ce n' est pas un centrage.
Sauf erreur, le centrage es tambours est réalisé sur les moyeux de roues eux-mêmes, comme mentionné plus haut.
On trouve nécessairement un trou fileté pour la vis cruciforme, mais un seul.
Posté : 22 oct. 2014, 10:46
par temp100
Posté : 22 oct. 2014, 13:16
par MG O1->B69
L' explication en est très simple, les segments ne sont pas en place.
Postez nous une photo SVP.
Posté : 22 oct. 2014, 16:20
par Simba
Je vais prendre une photo!
Qu'appelez-vous "les segments"?
Posté : 22 oct. 2014, 16:28
par Simba
En effet il y a bien 1 seul trou fraisé, mai il y a deux autres trous du même diamètre qui sont eux tarauder et non fraisé. Ces deux trous sont centré par rapport au trous des 4 écrous et non excentrés comme sur le moyeu.
Posté : 22 oct. 2014, 19:17
par MG O1->B69
Ou garnitures/mâchoires de freins.
Elles doivent se postionner exactement là où elles le doivent pour permettre de passer le tambour dessus. Et il m' est arrivé qu' elles soient mal remontées avec impossibilité de rentrer le tambour même après desserrage du réglage.
Oui, j' ai déjà remarqué ça, mais un seul fraisage pour limiter les interventions d' usinage sans doute..
Posté : 22 oct. 2014, 22:44
par Simba
Comme à dit Loulou, j'ai desserré la le rattrapage d'usure et en effet les mâchoires ne frottent plus! Je n'ai plus qu'à attendre le beau temps pour essayer le freinage!
Posté : 22 oct. 2014, 23:33
par MG O1->B69
Et pourquoi donc, ce n' est pas parce qu'une dépression météorologique frappe la France cette semaine que la semaine prochaine sera pourrie? Vous n' avez donc pas envie de savoir avant?
Re: Problème lors du remontage des freins arrières
Posté : 03 nov. 2014, 11:05
par Simba
C'est bon! J'ai testé les freins ce matin, petit réglage sur une ligne droite car elle tirait un peut à gauche comme le tambour droit était trop desserré, maintenant tout fonctionne et elle frein droit! Par contre les disques sont devenu bleu à cause des nombreux essais de freinage intensif!
en tout cas elle frein très bien en sans bruit! Super!
Posté : 03 nov. 2014, 13:57
par Philoupop
Bonjour Simba, j'espère que tu auras pu régler les mâchoires pour qu'en tournant le tambour elles le "lèchent": léger frottement, sans plus.
Le bon réglage s'obtient en plusieurs étapes:
_ réglage initial pour que les garnitures lèchent le tambour
_ action sur la pédale de frein plusieurs fois et à fond pour que les mâchoires prennent bien leur place
_ réglage final de la "lèche"
_ remontage des roues épicétout.
Posté : 03 nov. 2014, 17:54
par Simba
Philoupop a écrit :Bonjour Simba, j'espère que tu auras pu régler les mâchoires pour qu'en tournant le tambour elles le "lèchent": léger frottement, sans plus.
Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait mais j'ai remonter les roues avant le réglage final!
