Changement joint déflecteur
Posté : 01 nov. 2014, 19:43
par pierrot 21
Salut, j ai reçu mes déflecteurs , mais comment cela se pose ? Comment déposer l axe pivot ?
Re: Changement joint déflecteur
Posté : 01 nov. 2014, 20:16
par glop
Avec de toutes petites mains et beaucoup de patience on peut accéder à l'axe et son écrou en démontant l'habillage de haut de portière, en passant par les trous qui se trouvent dans cette zone.
Sinon il faut démonter l'ensemble de la structure du déflecteur qui est fixé sur toute la hauteur de la portière, donc toute la contre porte et peut-être le mécanisme de vitre?
Posté : 01 nov. 2014, 20:43
par pierrot 21
A quand meme!! Merci
Posté : 02 nov. 2014, 13:01
par anneauxdin
WD40 est ton ami, car généralement, les écrous sont complètement grippés. NE PAS FORCER, car il se dessoudent du quater light, et là, c'est poubelle.
