collecteur echappement
Posté : 19 nov. 2014, 15:56
par claudius
quel taraud je dois acheter pour tarauder l emplacement du goujon entre collecteur et tuyau d'echappement le diametre fait 8 mais pas de combien
Re: collecteur echappement
Posté : 19 nov. 2014, 17:17
par jackylaroche
Bonsoir
Il s'agit en fait d'un goujon particulier diamètre 5/16'' fileté UNC pour la partie vissée dans le collecteur d'échappement et fileté UNF pour la partie qui serre tube et joint d'échappement avec un écrou 5/16 UNF. La référence Moss de cette pièce est CHS2513 (x6).
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de remplacer par un 8mm métrique. Si, comme je le suppose, les goujons ont cassé au démontage, il faut essayer de les avoir en chauffant + extracteur. Il serait bon ensuite de repasser un coup de tarot 5/16 UNC dans le trou.
Posté : 19 nov. 2014, 17:32
par JMAU
Si tu parles du taraudage du collecteur 3 en 2 sur lequel se vissent normalement les goujons
CHS2513 du "Down pipe flange":
Le goujon coté collecteur est répertorié "CHS" : c'est donc un pas
UNC; pas loin du 8 mm = c'est du
5/16
Il te faut un jeu de taraud UNC 5/16.
Edit : le temps d'aller vérifier sur place et on se fait doubler...
Posté : 19 nov. 2014, 18:09
par LOTUS11
Jamais bonjour,
jamais un merci aux réponses apportées ....
Claudius à vraiment de la chance d'être sur un forum de personnes dévouées....
Posté : 19 nov. 2014, 18:22
par JMAU
LOTUS11 a écrit :Jamais bonjour,
jamais un merci.....
C'est ben vrai ça...
Posté : 21 nov. 2014, 09:08
par claudius
c'est sur que le savoir des internautes évite certains tracas
