quelle durite ?
Posté : 14 déc. 2014, 09:09
par louvic-mgb65
bonjour
Je souhaite faire un coup de propreté sur le réseau d'alimentation des carbus
quelles type de durites installez vous ?
Durite essence tressée inox ? ou pas ?
quels types de clips de fixation ?
ou les achetez vous ?
auriez vous la l'amabilité de poster une photo de l'organisation de vos durites sous le capot je souhaite ranger car pour l'instant c'est Beyrouth !
louvic
Re: quelle durite ?
Posté : 14 déc. 2014, 10:54
par Crapouillot
Bah ,une durite essence c'est une durite essence sauf pour celle qui relie les 2 carbus et celles qui vont aux cuves cause elles sont au dessus du collecteur donc ca chauffe, celles la c'est tressées
Tu en trouveras chez n'importe quel MGB shop la seule difference c'est le prix perso c'est LANDYPOINTSARL , mais chacun fait comme il veut
Un truc tres important c'est d'en mettre aux trop pleins de carbus et de bien mettre loin loin les sorties histoire de pas mettre le feu
Pendant que tu y es mets un fitre essence juste avant le 1er carbu
Re: quelle durite ?
Posté : 14 déc. 2014, 11:59
par temp100
toujours dans l'extrême, durites et raccords aviation
le trop plein des cuves
le filtre à essence
Re: quelle durite ?
Posté : 14 déc. 2014, 12:54
par Crapouillot
LouLou a écrit :toujours dans l'extrême, durites et raccords aviation
le filtre à essence
C'est une b? Ou un truc pour aller sur la lune? Beau travail
Re: quelle durite ?
Posté : 14 déc. 2014, 12:58
par temp100
pas une B, mais une A ... quoique, reste plus grand chose d'origine
Re: quelle durite ?
Posté : 14 déc. 2014, 15:24
par oldgrey
C'est ce qui la rend si...
originale !
Re: quelle durite ?
Posté : 14 déc. 2014, 15:38
par GIGI79
prends modèle sur celle a loulou ,
c'est le TOP ,y a pas mieux
c'est du sérieux
Re: quelle durite ?
Posté : 14 déc. 2014, 16:25
par temp100
merci les copains, je n'en attendais pas moins
pour les durites, chez AD ou Norauto, tu dois trouver ton bonheur
http://www.norauto.fr/produit/tuyau-pou ... 53266.html
