CACHE - CULBUTEURS
Posté : 23 déc. 2014, 15:42
par Serge 91
Bonjour à tous , j' ai reçu ce matin un joli cache-culbuteurs .
Merci au Père Noel .
Re: CACHE - CULBUTEURS
Posté : 23 déc. 2014, 15:44
par sherlock
Joli (j'ai le même).
Quels sont ces écrous à oreilles, ils sont chromés aussi ?
Posté : 23 déc. 2014, 15:49
par Serge 91
pour le joint en liège l collage s' impose
Posté : 23 déc. 2014, 15:53
par Serge 91
Les écrous sont chromés , je trouve ça pas mal , faut voir sur le moteur, le bouchon est percé je vais pour l' instant laisser en l' état et attendre l' avis du mécanicien que je revois au serrage des 1000 kms de la culasse .
Les écrous sont de chez Limora à 9 euros environ, le pack de deux si je ne me trompe pas
Salutations
Posté : 23 déc. 2014, 15:58
par Serge 91
On m' avait indiqué le moyen de corriger les fautes sur un message , je ne retrouve pas le message , merci de m' éclairer sur ce sujet , par avance merci .
Posté : 23 déc. 2014, 17:32
par Jidé de Grasse
tu as dans le coin en haut à droite de ton message un petit bouton "éditer"
Posté : 23 déc. 2014, 17:38
par GIGI79
pas la peine de coller le joint
j'ai le même cache culbuteur avec un joint liege imbimé d'huile
et aucune fuite
pour les écrous j'en ai acheté pour mini ,impeccable
Posté : 23 déc. 2014, 18:31
par sherlock
GIGI79 a écrit :pas la peine de coller le joint
et aucune fuite
Pareille, c'est sans doute dû à la plus grande portée du cache culbu en alu que celle de l'original en tôle emboutie...
Posté : 23 déc. 2014, 18:36
par Serge 91
Merci JIDE , à part le petit onglet rouge en haut à droite je vois rien .
GIGI79 , tu dis imbibé d' huile tu le " badigeonnes " ? ou plus ?
Salutations.
Posté : 23 déc. 2014, 18:56
par Jidé de Grasse
tu n'as que le point d'exclamation rouge ?
normalement à côté il y a un bouton "citer" pour tout le monde et un bouon "éditer" uniquement pour l'auteur du message.
Posté : 23 déc. 2014, 19:02
par Pat67
Il faut être connecté
Posté : 23 déc. 2014, 19:04
par sherlock
Serge 91 a écrit :u dis imbibé d' huile tu le " badigeonnes " ? ou plus ?
L'imprégner plutôt que simplement le badigeonner....
Posté : 23 déc. 2014, 19:10
par GIGI79
imbiber que l'on ta dis
Posté : 23 déc. 2014, 23:43
par Crapouillot
L'huile ca coule, la graisse en tube ca colle vraiment et un petit coup de chiffon apres serrage et hop, ps faut pas non plus tartiner comme un malade
Posté : 24 déc. 2014, 00:02
par Serge 91
Merci à tous , et oui il faut se connecter ( bien vu Pat ), merci Jidé .
La graisse en tube bien vu Crapouillot.
j' ai fait des essais à froid et il apparaît que pour que le joint en liège prenne la forme du cache ( surtout aux deux extrémités ) il faut un petit peu de " collant " .
La graisse devrait faire l' affaire .
Salutations à tous .
