voyant ignition
Posté : 19 janv. 2015, 15:39
par phil76
Je viens de changer la batterie (morte de sa belle mort) de ma Midget MK3 de 1974. Elle démarre donc très bien, mais le voyant "ignition" s'allume quand je fais monter le régime moteur. Au ralenti le voyant est éteint. J'ai testé la charge de la batterie moteur tournant et çà a l'air correct. Je précise que j'ai un alternateur: problème charbons??
Merci de votre aide :L
Re: voyant ignition
Posté : 19 janv. 2015, 17:11
par Crapouillot
Tension courroie ou regulateur interne de l'alternateur, faut voir en mesurant a 3000t/m a l'arret
Re: voyant ignition
Posté : 19 janv. 2015, 17:27
par phil76
OK merci je vais faire l'essai. A suivre ...
Re: voyant ignition
Posté : 25 janv. 2015, 15:18
par phil76
La tension de courroie est bonne, à 3000 tr le voyant est éteint. Il semble que le voyant s'allume légèrement par intermittence. Je vais démonter pour voir
Re: voyant ignition
Posté : 25 janv. 2015, 15:38
par JMAU
Vérifier connecteur sur l'alternateur.
Re: voyant ignition
Posté : 25 janv. 2015, 16:29
par phil76
D'accord, merci pour le conseil
Re: voyant ignition
Posté : 25 janv. 2015, 17:28
par Crapouillot
bon j'ai verifié, j'ai meme pas cette cosse sur mon alternateur, les seuls fils sont les 3 arrivants au bas de celui ci
Bon courage
Re: voyant ignition
Posté : 25 janv. 2015, 17:40
par Joan
JMAU a écrit :Vérifier connecteur sur l'alternateur.
oui pas mieux.
vérifier aussi les fils au TbB (ceux du voyant notamment) car si l'alternateur est en défaut et la connexion du voyant pas bonne, ça clignote !
Re: voyant ignition
Posté : 26 janv. 2015, 18:30
par phil76
merci pour tous vos conseils
