Purge LDR
Posté : 18 mars 2015, 07:39
par Frédo RP
Je viens vers vous car sur ma midget il m'es impossible de purger mon circuit de LDR. J'ai tous essayée mais il reste toujours 5 6 cm de vide dans mon radiateur! Comment puis je faire merci a vous
Re: Purge LDR
Posté : 18 mars 2015, 07:55
par saby
le circuit de refroidissement de la mg midget n'est pas un circuit fermé, il est normal qu'il y ait de l'air dans le bac supérieur du radiateur de refroidissement, si vous le remplissez, le trop de liquide de refroidissement en se dilatant sera évacué par la soupape du bouchon de remplissage...
Re: Purge LDR
Posté : 18 mars 2015, 08:42
par Oldtimer42
Le niveau se stabilise à peine au-dessus des plaques, si tu remplis elle vide par le trop plein et c'est normal.
C'est un circuit ouvert, la pompe à eau brasse de l'eau et de l'air et en T° ça fait expanser, le niveau apparent monte forcément et si tu remplis à ras bord ben y'en a trop et ça refoule.
Y'a rien à purger, uniquement vérifier que le robinet de chauffage est ouvert quand tu fais le niveau, encore que...
Re: Purge LDR
Posté : 18 mars 2015, 12:12
par Frédo RP
Merci beaucoup car jy avais pas vraiment preté attention et ca fait pas longtemps que je l'ai et elle etait en pieces detacher quand je l'ai recupere merci encore
En revanche tous autre sujet mes feux de recul ne fonctionne pas et je voit pas d'où vient le probleme auriez vous une piste à regarde ?
Re: Purge LDR
Posté : 18 mars 2015, 13:41
par saby
"à regarde ?"
sur une Midget le contacteur des feux de recul se trouve à la base du levier de vitesse
Re: Purge LDR
Posté : 18 mars 2015, 15:18
par Frédo RP
Merci beaucoup mon contacteur es hs comment je peux teste le circuit électrique pour voir s'ils fonctionnent ?
Re: Purge LDR
Posté : 18 mars 2015, 15:47
par saby
"comment"
avec un fil électrique volant que vous connectez sur un plus (+) vous alimentez le fil vert/rouge qui devrait être connecté sur les feux de recul
Re: Purge LDR
Posté : 18 mars 2015, 16:04
par Frédo RP
Merci j'avais un fils de couper au niveau de la boite pour cela que en direct apres le contacteur cela ne fonctionnais pas ou trouve un contacteur neuf a prix raisonnable?
Cordialement
Re: Purge LDR
Posté : 18 mars 2015, 17:39
par saby
Re: Purge LDR
Posté : 18 mars 2015, 19:55
par Frédo RP
impeccable merci a vous Saby car le moins cher que j'avais trouver était a 45€ merci cordialement
