Réglage vis platinée 0.40 mm ? ou pouces ?
Posté : 25 mars 2015, 12:49
par debut2
Bonjour à tous ,
Je vais remplacer le condensateur et la vis platinée sur ma midget 1500.
à combien est-ce que l'écartement de la vis platinée doit être reglé ?
On m'a dit 0.40 , si oui la valeur c'est bien en pouces et non en mm ?
merci d'avance à tous
FLorent
Re: Réglage vis platinée 0.40 mm ? ou pouces ?
Posté : 25 mars 2015, 13:03
par Jidé de Grasse
0.4 pouces ça ferait beaucoup. Ce sont des mm
Posté : 25 mars 2015, 18:37
par debut2
Ok ok merci beaucoup :)
Pour ce qui en est de la valeur elle est correcte pour le reglage de la vis platinée sur la 1500 ? :)
en tous cas merci pour ton aide rapide :)
Posté : 25 mars 2015, 19:03
par Jidé de Grasse
C'est ce qu'on met sur le 1600 et le 1800 des A et B. Ça doit être ok pour la midget mais je n'ai pas le manuel de cette auto...
Posté : 25 mars 2015, 19:20
par sherlock
J'avoue qu'avec ma manière un peu bohème de bricoler mes voitures, j'utilise souvent mon ongle pour régler l'écartement des bougies. Ca marche aussi.
Peut être moins bien qu'un réglage au quart de poil de cul de mouche, mais bon !
Posté : 25 mars 2015, 19:27
par alan
0.4 c'est valable pour pratiquement tous les moteurs. :)
pour l'avance
10° :)
Posté : 25 mars 2015, 19:29
par JMAU
D'autres sont tentés d'utiliser leur pouce...
- mon ongle est à 0,4mm
- mon pouce à 0,4"...
Posté : 26 mars 2015, 10:48
par debut2
Haha l'idée de l'ongle n'est pas mal mais je vais quand même faire ça avec une calle :)
En tous cas merci beaucoup a vous tous pour votre aide et votre bonne humeur :)
Posté : 26 mars 2015, 16:50
par maxime006
sherlock a écrit :J'avoue qu'avec ma manière un peu bohème de bricoler mes voitures, j'utilise souvent mon ongle pour régler l'écartement des bougies. Ca marche aussi.
Merci Sherlock , voila en effet une bonne méthode qui sert toujours !!
et qui a prouvé sa fiabilité depuis longtemps ;o))
Posté : 28 mars 2015, 13:17
par phil76
Je viens de le faire su ma Midget: tu mets entre 0,35 et 0,40
Je viens également de changer les charbons sur le démarreur. Pas facile à sortir, mais tout ça fonctionne bien à présent. Si besoin je peux partager mon expérience. Bonne route
