ça tire à gauche...
Posté : 25 mars 2015, 18:05
par groucho
Freins neufs, amortisseurs arrière neufs, filent-blocs neufs, bielettes de direction neuves, géométrie vérifiée....et ma TD tire toujours à gauche au freinage.
Une suggestion des gourous du forum?
Re: ça tire à gauche...
Posté : 25 mars 2015, 18:09
par dany B
Bonjour!
Les flexibles ont été changés?
Les tambours rectifiés?
La purge correctement effectuée?
Les roulement de roues sont bons?
Posté : 25 mars 2015, 19:41
par saby
le pont est correctement serré
Posté : 25 mars 2015, 19:43
par sherlock
Les pneus sont-ils récents, les roues bien équilibrées ?
Posté : 25 mars 2015, 22:35
par Jidé de Grasse
prend la pour aller voter dimanche, ça moyennera
Posté : 25 mars 2015, 22:44
par dany B
Jidé de Grasse a écrit :prend la pour aller voter dimanche, ça moyennera
Et tu penses que ta vanne va passer comme une lettre à la .....poste?
Posté : 25 mars 2015, 22:56
par groucho
Bonsoir à tous,
Dany, non, je n'ai pas changé les flexibles.Les tambours sont neufs, et la purge a été effectuée. Reste à vérifier les roulements.
Saby, je vais aussi vérifier le serrage du pont.
Sherlock, les pneus sont un peu vieux mais en bon état. Comme j'ai posé des roues à rayons neuves, je n'ai pas vérifié l'équilibrage.
Au total, je vous remercie de m'avoir donné quelques pistes pour remédier à ce problème.
Et pour Jidé, je regrette, je n'rai pas voter dimanche, je suis Suisse (personne n'est parfait!).
Posté : 25 mars 2015, 23:04
par dany B
groucho a écrit :Bonsoir à tous,
En tout cas je commencerais par vérifier le serrage du pont et les flexibles....Souvent ils sont plus ou moins bouchés et ça ne se voit pas, mais ça tire d'un côté...
Bon courage.
Posté : 27 mars 2015, 21:19
par glop
En effet j'avais eu le probleme des fledibles qui avaient l'air neufs et qui etaient presque completement bouchés. Ça tirait fort a droite au freinage.
Posté : 12 avr. 2015, 18:53
par groucho
Eh bien voilà...il a suffi d'intervertir les sabots de frein avant droite/gauche. Un contrôle sur un freinomètre, puis sur route, tout est revenu dans l'ordre. Mon expérience servira peut-être à d'autres.
Cordialement.
C. Marquis
