compteur anarchique
Posté : 13 avr. 2015, 12:27
par claudius
première sortie ce week end et mon compteur de vitesse qui me trouve 20kms de plus que le GPS!!ou peut etre le problème;J'ai changé la boite cet hiver,est ce que si elle était en milles ,ca pourrait s'expliquer?
Re: compteur anarchique
Posté : 13 avr. 2015, 15:54
par saby
à mon avis les compteurs Smiths ne sont pas très précis, de plus ils ont environ quarante ans...
un spécialiste pourra le réviser et l'étalonner au mieux...
Posté : 13 avr. 2015, 20:35
par gillesmgb
oui c'est pénible d'assortir le compteur avec la boite Image
Suivant les années et le pignon d'entrainement de compteur en sortie de boite ça change !!!
Sur la mienne (1973) il faut un compteur 1280 TPM (1280 tours pour faire avancer d'un mile) ou 800 TPK (tour par km pour un compteur en KM).
Mais le plus courant ça doit être 1060 TPM pour une MGB
Si le % d'erreur est le même pour les distances que pour la vitesse ... c'est que le compteur n'est pas adapté (c'est mon cas)
Si l'erreur n'est que sur la vitesse, ça peut se "régler" en décalant le point zéro de l'aiguille
- démonter la vitre
- décaler l'aiguille (sans la démonter) de la butée et repérer sa position "à vide"
- démonter l'aiguille et la remonter avec un décalage en plus ou en moins suivant l'erreur
- remettre l'aiguille sur sa butée ... et voir ce que ça donne !!!
Posté : 13 avr. 2015, 21:00
par sherlock
Et encore, on ne parle pas du totalisateur journalier....
Posté : 16 avr. 2015, 13:37
par Cobra BRA 289
Depuis le passage de ma jauge Smith de t° d'eau manuelle en électrique elle est aussi très mal étalonnée ...
En fait entre le froid et le chaud elle bouge de 5 mm ce qui à l'œil nu posé un vrai problème et entraîne de menu frayeurs!
Est ce que vous pensez que je peux également la démonter pour faire votre manip svp?
Thanks
Posté : 16 avr. 2015, 14:06
par saby
"électrique..."
est ce que cette jauge est alimenté par un "voltage stabilizer"
Posté : 16 avr. 2015, 19:45
par Cobra BRA 289
saby a écrit :"électrique..."
Salut saby
Non je crois pas qu'il y est un "voltage stabilizer"
C grave dr???
Posté : 16 avr. 2015, 22:41
par saby
ce n'est pas grave, mais si la jauge est prévu pour fonctionner en 10 volts alimenté par un voltage stabilizer et que elle est alimenté en 12 volts, il y a disfonctionnement
