Cric rouleur MEGA 2T à 279€ au lieu de 450€ sur Internet
Posté : 23 avr. 2015, 21:13
Pour ceux que cela peut intéresser, le site http://www.bricoprive.com (inscription obligatoire, mais qui n'engage qu'à recevoir leurs offres) propose le cric rouleur pour voiture basse MEGA T2X (2 tonnes) au prix de 279 € au lieu de 450 €.
Selon un test réalisé par ce site (http://millmatpro.unblog.fr/2014/06/26/ ... extra-bas/), ce cric de marque MEGA (Espagne) n'est autre que la version originale de celui rebadgé par Facom sous la référence DL.200LPPB.
Pour vous éviter de vous inscrire pour connaître ses caractéristiques, les voici :
+ Poignée ergonomique
+ Système breveté de descente contrôlée
+ Soupape de sécurité
Caractéristiques techniques :
Modèle : cric rouleur spécial voiture basse - 2 tonnes
Roues en polyamide pour protéger le sol de votre garage ou atelier
Pédale d'approche rapide de la charge
Grand support outils
Cinquième roue de guidage
Poignée ergonomique en grip caoutchouc qui permet une utilisation du cric à partir de n'importe quelle position
Dimensions :
Hauteur bras de levage mini : 65 mm
Hauteur maximale : 520 mm
Hauteur du corps de cric : 135 mm
Longueur cric : 920 mm
Longueur totale avec poignée : 1850 mm
Poids : 44,5 kg
Conforme à la norme EN 1494
Spécificités :
Système de descente contrôlée à deux réglages (lente et rapide)
Système "homme mort" : soupape de sécurité
Grande vitesse de levage aussi bien en approche qu'en charge
Point de levage et plateforme allongée d'accès extra bas garantit une accessibilité exceptionnelle
La roue intérieure garantit une excellente manœuvrabilité
Charge max. 2 tonnes
Hauteur minimale bras de levage : 65 mm
Hauteur maximale bras de levage : 520 mm
Garantie 2 ans
Disclaimer : ne dites pas que vous venez de ma part, je ne touche pas de commission
Spécificités :
Garantie 2 ans
