remontage pompe essence by universitymotorsltd
Posté : 01 mai 2015, 22:35
par papa'sMG
bonsoir à tous.
J'ai trouvé une vidéo vraiment intéressante sur le démontage d'une pompe SU
j'ai regardé toutes ces vidéos. :love:
https://www.youtube.com/watch?v=_VGQPg15-8E
Probleme, je ne pige pas ce qu'il explique entre 4min 50 et 6min 30.
Son accent est incroyable! Faut s'accrocher.
Il dit qu'il faut faire 4 tours et après c'est de la soupe.
Je pense qu'il explique un écartement à respecter ou je ne sais quoi.
Quelqu'un pige?
Re: remontage pompe essence by universitymotorsltd
Posté : 02 mai 2015, 06:26
par RemiB
Tu peux lancer Speechlogger (logiciel Google qui effectue une transcription instantanée de la voix)
Le résultat est intéressant, si c'est de la soupe (on en a souvent avec John Twist) la transcription reste perfectible.
Speechlogger est un outil qui m'aide bien quand je ne comprends pas tout et... c'est souvent!
Bonne lecture!
Posté : 02 mai 2015, 06:46
par saby
"Il dit...'
le marche/arrêt (tic/tic/tic) de l'électro aimant est commandé par un jeu de rupteur, ces rupteurs sont actionné par un balancier (c'est lui qui fait tic/tic), ce balancier (rocker) est actionné par une tige fileté fixé sur le diaphragme de la pompe, le réglage consiste, en fonction du déplacement du diaphragme, à ce que le balancier actionne correctement les rupteurs.
lorsque vous aurez la pompe en main vous verrez que le réglage est évident et est très simple à effectuer, même John Twist y arrive...
Posté : 02 mai 2015, 09:04
par JMAU
Il y parle du réglage de la membrane (visser juste avant le basculement du "balancier" puis dévisser de 4 tours (?) au lieu de 4 "trous" - 2/3 de tour - dans le manuel) et de la vérification de l'écartement de la lame de contact à 35/1000 (5/1000 c'est la tolérance).
C'est plus clair sur le manuel (p 11 et suivantes) :
Posté : 02 mai 2015, 09:56
par sherlock
Si ça peut aider, j'ai fait un petit tutu sur le sujet, ici : http://canevet.org/spip.php?article173
Posté : 02 mai 2015, 10:56
par papa'sMG
merci à tous.
Vous êtes particulièrement efficaces.
Le temps de prendre un tube de biafine (j'ai pris le bec de mon MIG à pleine main :wrong: )et je repars dans mes oeuvres.
A la fin de ma resto, il ne me restera plus qu'une main et 2 doigts de pied. :D
Bon WE!
Posté : 02 mai 2015, 11:13
par JMAU
Pour les bonnes brûlures, soit un grand bidon d'eau froide, soit le robinet (ou la douche - selon la partie touchée) et au moins 5 minutes dedans - ou dessous c'est selon - dans les secondes qui suivent, pour évacuer toute la chaleur. L'idéal est de sentir vraiment le froid...
(je viens de l'expérimenter...)...
