SU HS2 : vis de richesse ?
Posté : 17 mai 2015, 18:36
par Florent
Bonjour à tous ! Belle journée en Picardie !
Le moment est venu pour moi de rajouter un peu de richesse sur mon réglage carbu, mais j'ai un doute sur l'écrou à tourner sous les carbus : l'écrou numéro 1, ou le 2 ? A quoi servent chacun ?
Merci !
Re: SU HS2 : vis de richesse ?
Posté : 17 mai 2015, 18:45
par dany B
Le 2 pour le réglage...
Posté : 17 mai 2015, 19:04
par JMAU
Le 1 pour serrer le Jet (puits) sur le carbu (et le centrer....)
Voir
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... hilit=nuls
c'est kif kif
Posté : 17 mai 2015, 19:17
par Florent
On doit sentir le régime moteur évoluer en touchant ce réglage ?
Je viens de desserrer de 3 tours de chaque coté, je ne vois pas de changement ..
Merci,
Florent
Posté : 17 mai 2015, 21:07
par saby
"Je viens de desserrer de 3 tours..."
après avoir serré l'écrou au maximum, le réglage de base consiste à dévisser l'écrou de deux tours et demi, cela permet, normalement, au moteur de fonctionner, ensuite le réglage se fait pan d'écrou par pan d'écrou, mais surement pas trois tours.
si les carburateur sont équipé de la petite tige pour soulever les boisseau, vous soulevez très légèrement ces derniers, si le régime du moteur augmente le mélange est trop riche, il faut revisser l'écrou pan par pan, si le régime du moteur baisse le mélange est trop pauvre, il faut dévisser l'écrou, si le régime du moteur ne change pas le mélange est correct
Posté : 17 mai 2015, 21:52
par Florent
Ah j'ai lu ton message trop tard .. J'ai tout remonté.
Mais je me suis avant tout assuré que j'avais dévissé seulement de 2 tours et demi (tu avais déjà écris ça quelque part sur le forum).
Merci pour ces infos, je revérifie dés que possible.
Je passe le contrôle technique demain, ils vont de ttes façons me donner les informations avec leur mesure de pollution ..
Posté : 18 mai 2015, 08:15
par dany B
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... uve+SU+HS4
Il y a un lien des reportages provisoires ou sont regroupés tous les tutos depuis 3 ans...
Je sais le lien n'est pas facile à trouver d'autant qu'il n'y a aucune motivation des administrateurs pour créer un onglet....malgré plusieurs demandes y compris celle d'un modo...
C'est comme cela!
Posté : 18 mai 2015, 09:12
par MG O1->B69
Puisque vous avez trouvé la vis de richesse, indiquez la moi SVP avant que le robinet ne soit fermé?
Il suffit, je pense de créer une page et un onglet sur la page d' accueil du site intitulés "TUTOS".
La page en question contiendrait tous les liens de tous les tutos répertoriés, annotés de commentaires succints et concis pour la lisibilité, alimentée par les modos après vérification?
A voir avec les modos?
Posté : 18 mai 2015, 10:46
par dany B
Pas certain qu'il y ait une volonté ou un intérêt de créer cet onglet...
Les sempiternelles questions redondantes génèrent du trafic...c'est aussi un moyen d'occuper les petits vieux que nous sommes en répondant ....inlassablement! :)nous évitant ainsi d'avoir le cerveau trop ramollo!
