Voyant allumé
Posté : 25 mai 2015, 18:46
par whity
Bonjour a tous, j'ai fait l'acquisitions d'une mg tf 115 cv 1.6 en avril, hier j'étais sur l'autoroute et un voyant orange c'est allumer (celui en bas a gauche), depuis le week end passé problème de ralenti, a froid elle cale . J'ai donc penser au filtre encrassé ? est-ce possible ? merci d'avance pour vos renseignement .
Re: Voyant allumer
Posté : 25 mai 2015, 19:02
par jordan83
Salut!
Il faudrait que tu la passes à la valise ou au lecteur OBD si tu en as un.
La dernière fois que j'ai eu ce voyant, ma lambda était morte, mais ce n'est pas forcément la même chose pour toi.
Re: Voyant allumer
Posté : 25 mai 2015, 19:10
par whity
Sa me ferais mal, je vais déjà changer tout les filtre pour repartir au propre comme je les eu en avril et on verra bien le voyant va se reset seul si le problème est régler merci pour ta réponse .
Re: Voyant allumer
Posté : 25 mai 2015, 19:11
par sebmg
j ai le meme probleme en ce moment !!!! et apres avoir passé a la valise , on m a indiqué que la sonde lambda était a changer !!!! sous réserve d une autre anomalie !!!
Re: Voyant allumer
Posté : 25 mai 2015, 19:20
par jlbs
sebmg a écrit :j ai le meme probleme en ce moment !!!! et apres avoir passé a la valise , on m a indiqué que la sonde lambda était a changer !!!! sous réserve d une autre anomalie !!!
Oui , mais tu as signalé que tu consommais du LDR ! sur un autre sujet que tu as ouvert !! c'est peu-t-ètre pas le mème problème
Re: Voyant allumer
Posté : 25 mai 2015, 19:23
par sebmg
se sont deux defauts differants que j ai cités !!!
et je voulais savoir si les deux sont liés !!!
Re: Voyant allumer
Posté : 25 mai 2015, 19:24
par whity
tous mes niveau sont bon ! et cet après midi j'ai eu le temps de regarder en dessous j'ai vu aucune fuite .
Re: Voyant allumer
Posté : 25 mai 2015, 19:30
par jordan83
whity a écrit :Sa me ferais mal, je vais déjà changer tout les filtre pour repartir au propre comme je les eu en avril et on verra bien le voyant va se reset seul si le problème est régler merci pour ta réponse .
Pas sûr que de changer un filtre y change grand chose mais je peux me tromper (ça m'arrive souvent d'ailleurs
Tu peux toujours tenter un reset d'ecu pour voir si le voyant disparaît.
Si c'est la lambda, c'est rien du tout à changer. Ca prends de 5 à 15 min suivant laquelle c'est et ça coûte 40 euros.
Re: Voyant allumé
Posté : 25 mai 2015, 19:56
par whity
j'ai commander un obd au moins je serais fixer, je pense pas que sa joue beaucoup les filtre, de toute façon elle en avais besoins et puis je préfère quand je viens d'acheter une voiture, merci pour l'aide en tous cas, on verra se que sa donne quand je l'aurez se week end .
Re: Voyant allumer
Posté : 25 mai 2015, 20:03
par whity
jordan83 a écrit :whity a écrit :Sa me ferais mal, je vais déjà changer tout les filtre pour repartir au propre comme je les eu en avril et on verra bien le voyant va se reset seul si le problème est régler merci pour ta réponse .
sa me fait pas peur de changer se qui m'ennuie c'est d'avoir des choses a changer au bout de 1 mois mais bon sa arrive .
Re: Voyant allumé
Posté : 06 juin 2015, 00:53
par whity
Bonjour est ce que vous connaissais un bon logiciel pour allez avec l'obd svp merci d'avance
Re: Voyant allumé
Posté : 06 juin 2015, 07:25
par jordan83
Salut!
Tape OBD dans la barre de recherche du forum.
Il y a déjà eu des centaines de discussion sur les différents lecteurs.
Comme cela tu pourras faire ton choix tranquillement.
