ampoule du compteur
Posté : 27 mai 2015, 13:44
par bihiet
bonjour a tous voila l'ampoule de mon compteur s’éclaire mais pas bien même si j'essaye de mettre a font j'aimerait donc essayer de mettre une autre ampoule plus forte ou led est se que je dois enlever tout le tableau de bord ou alors juste enlever mon compteur ? merci
Re: ampoule du compteur
Posté : 27 mai 2015, 13:51
par JMAU
Non, juste l'ampoule.... enfin, sa douille d'abord...
Tu suis le fil ...
par saby
"led"
le sujet, montage de led, a été très souvent débattu sur ce forum, en cherchant un peu vous obtiendrez énormément de renseignements.
sinon pour changer les ampoules d'éclairage des compteurs il "suffit" de retirer le porte ampoule qui est simplement emboîté dans le compteur. c'est sur ce n'est pas très aisé...
Posté : 27 mai 2015, 13:52
par bihiet
oui mais pour accéder a l'ampoule ?
Posté : 27 mai 2015, 13:54
par bihiet
donc accéder a l'ampoule je dois juste démonter le compteur rien d'autre et l'ampoule sera derrière
Posté : 27 mai 2015, 13:57
par saby
" je dois juste démonter le compteur"
vous pouvez démonter le compteur si vous voulez, c'est bien plus simple de ne retirer que le porte ampoule
Posté : 27 mai 2015, 14:00
par bihiet
ok désolé de poser toute c'est question mes je m'y connais pas du tout voila pourquoi toute ces question
Posté : 27 mai 2015, 15:29
par Philippe75
J'ai un modèle de dashboard type "oreiller d'Abington" et impossible de démonter le compteur (j'ai envie de le démonter pas simplement pour changer l'ampoule) car même si je n'ai pas des mains de bucherons (pas d'offence aux bucherons), je n'ai quand même pas des mains de fées et "ça ne passe pas".
Pas une recommandation de la part de l'un de vous??
Posté : 27 mai 2015, 15:45
par jpl2
Je viens de passer au led pour les 4 instruments du tableau de bord sur MGb de 1976. c'est donc bien le jour et la nuit (lol) avec les ampoules filaments sur la jauge a essence, le compteur Km ou miles, le compte-tour,la température. Les ampoules sont assez facilement échangeable en retirant le porte ampoule,comme le dit saby.
Reste la jauge de pression d'huile qui elle reste dans le noir lorsque je roule la nuit.
en conclusion installation très facile à réaliser.
Coût des 4 led 16.30€ port compris
chez :
http://www.espaceampouleled.fr/ampoule- ... _5_SMD.cfm
