plus de vitesses .....
Posté : 12 juin 2015, 09:16
par BENOIT. ch.
Bonjour les MG’bistes :)
Mgb cabriolet de 1971
Je soumets a votre compétence mon souci du moment, après changement émetteur et récepteur d’embrayage et roulé sans problème depuis avec plusieurs ballade sans problème et bien, je me suis retrouvé avec un disfonctionnement (plus de boite de vitesse , les vitesses passaient mais dans le vide, et cela n’avançait pas !!!!!) Après avoir pompé et bien cela à re- fonctionné normalement …. le liquide d’embrayage était pas net dans le bocal !! sur le dessus du bocal , bizarre !!
Merci de m’aider dans la compréhension de ce souci
Cdt :suspect:
Re: plus de vitesses .....
Posté : 12 juin 2015, 09:27
par JMAU
Le moteur reste débrayé?
Comment est la pédale d'embrayage : dure / molle/ enfoncée/ revient/ ne revient pas?
Quel liquide (qualité)
Posté : 12 juin 2015, 10:33
par dany B
Bonjour!
Cela me rappelle un problème du butée d'embrayage usée qui pour finir s'est mise en travers dans le carter.
Sherlock avait fait des photos...
Mais c'est peut être juste un grippage du M.C ou du cylindre récepteur, ce qui expliquerait la couleur du liquide un peu chargé et très foncé.
Posté : 12 juin 2015, 11:32
par sherlock
Oui, si ça revient après avoir pompé, ça ne doit pas être bien grave, juste un problème de purge, l'embrayage de cette voiture étant notoirement connue comme difficile à purger.
Refais une purge, éventuellement en redémontant le récepteur et en le laissant pendre au bout de la durite.
Sinon, c'était un MC et un récepteur neufs ou tu les as reconditionnés toi même ?
Posté : 12 juin 2015, 22:08
par Joan
Erreur de sujet, désolé.
Posté : 12 juin 2015, 22:16
par dany B
Joan a écrit :Erreur de sujet, désolé.
T'as quand même bien quelque chose à dire sur ce sujet? :dents:
