Problème phares avant Midget MkIII
Posté : 22 juin 2015, 23:45
Je reviens vers vous pour un problème de phares avant sur ma MkIII 1973. Les phares arrière et autre lumières fonctionnent mais pas les deux phares avant ( ni code ni plein phare). J'ai démonté ( non pas sans mal si quelqu'un à un conseil) les cerclages de phares avant et ai sorti les bulbes ils sont ok.
J'ai contrôlé les fusible aussi.
Au multimètre il semble que rien n'arrive à la cosse derrière les bulbes Lucas.
D’après le schéma suivant il se pourrait que quelque chose n'aille pas derrière la calandre ( la ou les fils bleu blanc et bleu rouge se dédoublent après le comodo pour faire les deux phares)
http://www.1978mgmidget.com/78-80_Calif ... iagram.pdf
Quelqu'un aurait un retour d'expérience sur un pb similaire?
D'avance merci
D'avance merci
