Changement support moteur et boite sur Midget 1275ccm MK3
Posté : 24 août 2015, 16:23
par roulet
Bonjour à tous.
Une question:
Est il possible de changer les silentbloc des supports moteur et boite sans sortir le moteur?
J'ai beaucoup de vibration.
Merci pour vos retour
Re: Changement support moteur et boite
Posté : 24 août 2015, 16:43
par anneauxdin
Oui.
Pour ceux du moteur, il faut lever légèrement le moteur avec une grue ou palan, après avoir desserré les silents bloc.
Pour la boîte, il faut caler le dessous avec un cric et tomber le cross member.
Edité pour corriger mon erreur de frappe
par anneauxdin
Ps: faire le moteur ou la boîte, pas les deux en même temps.
Posté : 24 août 2015, 16:45
par roulet
cross membre ??
C'est quoi?
Posté : 24 août 2015, 17:06
par roulet
Merci Anneauxdin pour tes explications.
Je pense que je vais faire ça cet hiver.
Posté : 24 août 2015, 17:31
par anneauxdin
Cross member. La traverse fixant la boite à la caisse en dessous.
Posté : 24 août 2015, 17:39
par anneauxdin
Pas vu que c’était une Midget. Je ne connais pas la fixation de la boite sur cette voiture. A voir avec le manuel d'atelier.
Posté : 24 août 2015, 17:45
par roulet
C'est juste, j'ai oublié de préciser. Une 1275ccm
Merci quand même de ton aide.
Je vais laisser le poste ouvert.
