Page 1 sur 2
Un garage pas cher pour votre MG
Posté : 03 oct. 2015, 10:38
par jdanield
Après avoir essayé les housses petites ou grandes dont le principal défaut est de condenser et donc de mouiller abondamment la capote, je viens de passer à la tente, pour à peine plus de 100 euros, accessoires compris :-).
J'ai ouvert sur mon site web un petit blog pour parler der ma MG, ici les détails sur le garage pas cher
http://dodin.info/wiki/pmwiki.php?n=Bav ... agePasCher
jdd
Re: Un garage pas cher pour votre MG
Posté : 03 oct. 2015, 10:48
par jlbs
Tu devrais trouver un sol !! l'humidité vient beaucoup du dessous !
elle est chouchoutée ta belle ...j'ai la mème tente pour mes sorties , mais c'est nous qui dormons dedans ....
Posté : 03 oct. 2015, 11:10
par jdanield
Posté : 05 oct. 2015, 18:04
par bobby74
Pas mal, mais en cas de coup de vent j'aurais peur que ça tombe sur la voiture.
Posté : 05 oct. 2015, 18:55
par sherlock
Pas très sur de l'efficacité contre les remontées d'humidité.
Dans le même genre, en bien plus sur, la bulle style carcoon
http://www.carcoon.fr/boutique mais c'est nettement plus cher. Il y en a pour l'extérieur.
Posté : 09 oct. 2015, 19:13
par jdanield
Finalement, ca a l'air de bien aller, les diverses aérations de la tente évitent la condensation. J'ai commandé des grosses vis (tirefonds) pour remplacer les sardines et même une mèche de 6x250 pour faire des avant trous (le sol est très dur).
Par contre c'est trop petit pour qu'on puisse y travailler - il y a un modèle plus grand, mais celui-là prends quand même déjà trop de place dans le jardin :-).
jdd
Posté : 09 oct. 2015, 19:18
par jlbs
Oui ! peu-t-ètre pas assez large ! Mais si tu pousses un peu les murs ( en toile ) bougent ...tandis qu'un garage en dur , ça bouge pas , ça passe pas ..c'est tout ...
Moi, si je met ça devant , on vient me chercher avec une camisole ....gag...!
Posté : 09 oct. 2015, 19:43
par BLUESY MINDS
Je pense que la construction d'un petit carport fixé sur ton mur de droite avec une dalle béton serait certainement plus efficace. Il y en a même à monter pas trop cher (voir lien ci-dessous). Certes un peu plus qu'une tente Queshua.
Car comme le dis Sherlock, tu auras des remontées d'humidité par le sol qui seront en plus maintenues par ta tente....
En plus je viens de voir ton descriptif sur ton profil, ça ne devrait donc pas te poser de problème à fabriquer.
http://www.oogarden.com/prod-21152-Carp ... wwodYC8Oxg
Posté : 13 oct. 2015, 19:46
par jdanield
oui ca s'appelle un car port. ceci dit, le mur à droite est celui du voisin et le car port reste en plein vent. J''envisage d'en faire un, mais il faut déposer tout un dossier en mairie, c'est compliqué :-(
Posté : 13 oct. 2015, 20:11
par Deus59280
moi j'envisage de refaire un garage pour mes 2 belles... car une dors dehors la F et l'autre TF 80th chez la belle mere dans son garage a 8kms...
mon reve les avoir a cote de moi... je regarde pour faire un 6x10 histoire d'en avoir 2 de garée dans la largeur des 6 metres et une place de 4mx4m pour bricoler portieres ouvertes..
j y reflechi mais c 'es encore au stade du reve... on va deja preparer le sol...
Posté : 13 oct. 2015, 21:52
par jdanield
Posté : 03 nov. 2015, 16:35
par jdanield
Un mois après, pas de problème.
J'ai acheté des tirefonds de 8 très longs (20 cm) et des grosses rondelles pour servir de piquets et même une mèche à béton de diamètre 6 pour percer des trous dans la terre qui, chez moi, est pleine de galets. J'ai bloqué sous les tirefonds deux anneaux de chaine, comme çà:
J'en ai mis 4 au 4 coins de la tente et pour les tendeurs principaux.
Je n'ai pas regretté ça hier, quand nous avons eu un des pires vent d'Autant que j'ai jamais vu avec des pointes à plus de 115 km/h!! La tente a beaucoup bougé, mais elle a tenu. Seules quelques sardines on lâché sous la pluie diluvienne qui a terminé la tempête, vite remis ce matin.
J'ai ajouté une bâche par terre sous la voiture.
Sur ce type de tente, les armatures sont de fines tiges en composite qui forment les arceaux. Les extrémités de chaque tiges sont reliées par une sangle, du coup, aucun risque que la tente s'envole quand la voiture est là, c'est la voiture qu'il faudrait emmener et nous n'avons heureusement pas ici les tornades américaines :-).
Pour ouvrir facilement, j'ai installé le dispositif ci-dessus: une corde tendue entre deux gros piquets, sur laquelle viennent se fixer les tendeurs de l'ouverture. Quand je sors ou que je rentre la voiture, j'ouvre les fermetures éclair et je pousse les tendeurs du pied. la MG rentre et sort facilement, mais je ne pourrais pas y mettre une autre voiture, la tente est faite comme sur mesure pour nos petites.
jdd
Posté : 03 nov. 2015, 16:51
par william1707
arf j'avais loupé ce post ! jdd tu me fais sourire merci pour ce bol d'air !
ca doit être rigolo de voir la MG sortir d'une tente ! fait une caméra cachée !
fais toi plaisir en tout cas et sois sur que mon sourire n'est pas méchant , c'est juste en plein décallage avec ma journée au travail aujoudhui (et ca fait du bien!)
Posté : 03 nov. 2015, 17:37
par jdanield
oui, faut que je pense à filmer :-).
Le seul vrai inconvénient c'est que c'est moche, mais mon garage est si mal fichu que je ne peux pas y rentrer de voiture!
Et tout le reste ce n'est plus le même budget, sans compter le permis de construire (même pour un car port il faut une autorisation!)
Posté : 03 nov. 2015, 19:59
par william1707
sinon tu te fais un petit appentis en bois c'est juste une déclaration en marie je pense (à vérifier) et en glanant quelques bons plans des madriers et des planches ca doit pas chercher bien loin
Posté : 03 nov. 2015, 20:15
par jlbs
[quote="jdanield"]oui, faut que je pense à filmer :-).
Là , tu me fais penser aux campeurs qui ont les moyens d'avoir une tente à 3000 euro sur les terrains , en me voyant arriver avec cette mème tente !
Ils me disaient qu'eux , une tente comme ça , ils s'en servaient comme local poubelles ...Pas vexé , je leur répondais qu'ils n'étaient pas obligés de me dire bonjour..
On fait avec ce que l'on a , avec nos moyens ...ET...Paris et Rome n'ont pas été fait le mème jour . Tu as déja la voiture , le garage viendra aprés ...Garage "moche" (comme tu dis ) mais pratique ..
Posté : 03 nov. 2015, 21:39
par T trophy R
L'idéal c'est le carcoon spécial extérieur... Mais bon c'est 500 euros mini (selon taille de la voiture).
Pas de déclaration, un filtre anti UV, une circulation de l'air avec un filtre... la voiture protégée des chocs et dans un véritable cocon.
Posté : 09 nov. 2015, 14:10
par jdanield
Posté : 09 nov. 2015, 14:29
par gattinho
Il faut être inscrit...
Posté : 09 nov. 2015, 14:40
par william1707
gattinho a écrit :Il faut être inscrit...
+1 ..
tu peux l'a mettre sur youtube ?
Posté : 09 nov. 2015, 16:46
par jdanield
pardon, j'ai oublié de la mettre publique, c'est réparé :-)
jdd
Posté : 09 nov. 2015, 22:34
par william1707
incroyable au moment ou tu appuies sur ta télécommande une autre voiture démarre en fond sonore !!
Posté : 09 nov. 2015, 23:23
par jdanield
william1707 a écrit :incroyable au moment ou tu appuies sur ta télécommande une autre voiture démarre en fond sonore !!
oui, le voisin, je ne l'ai vu qu'après :-))
jdd
Posté : 10 nov. 2015, 11:16
par gattinho
Sympa, reste juste le sol qui peut-être vecteur d'humidité..
Posté : 10 nov. 2015, 11:27
par jdanield
gattinho a écrit :Sympa, reste juste le sol qui peut-être vecteur d'humidité..
j'ai mis une bâche pour limiter ça, mais surtout la tente est pourvue de plusieurs ventilations en partie haute, ce qui fait qu'il n'y a pas de condensation à l'intérieur, même quand l'extérieur est bien mouillé.
Le principal inconvénient (hors l'esthétique, pas terrible), c'est que ce n'est en fait qu'un "double toit", comme on disait dans le temps, et donc il ne va pas partout jusqu'au sol. Bilan le vent passe et la poussière aussi, sans parler du chat (j'ai retrouvé des poils sur la capote :-)).
Disons que c'est beaucoup mieux que de laisser la voiture dehors, ca coûte à peine le prix d'une bâche - j'ai essayé, la bâche ruisselle à l'intérieur!
Et, par exemple, pour faire de la petite mécanique, on est quand même protégé.
jdd
