Tutoriel Hydragas ?
Posté : 12 oct. 2015, 05:52
par Deus59280
Bonjour a tous , quelqu'un aurai il le lien ou on explique la procédure pour le regonflage des Hydragas ?
Localisation des gonfleurs, astuces etc...
je pense que cela en intéressera plus q'un dont moi même je dois le faire très prochainement
D'avance merci
Tony
Re: Tutoriel Hydragas ?
Posté : 12 oct. 2015, 09:01
par Bobf75
Posté : 12 oct. 2015, 09:06
par jlbs
Bonjour et merci " Deus59280 " de relancer le débat des sphères hydragaz !
Je vais peu-t-ètre ètre confronté à cet entretien ..Mais avant , je voudrai savoir ..
Je suis remonté sur le sujet jusqu'en octobre 2010 .....Les avis sont partager !
Les avis sur la hauteur varient de 320 mm. à 365 mm. ( pour l'arrière ) . Alors que la RT. préconise 368 + ou - 10 !!
J'ai vérifié , ma F est à 340 AV. et 345 AR.!!!
Est-ce encore correct ou c'est à faire ?
Ce que je cherche , c'est la souplesse , je ne fais pas de circuit et les départementales sont plutot "souvent " cahoteuses ....et à mon age , le dos ne supporte plus .
Je trouve que ma titine secoue un peu/beaucoup ..
J'ai commandé des amortisseurs pour pas faire les choses à moitié !!( Oscaro , pas trop cher )
Si je dois regonfler ,et avant de réserver la pompe de l'asso. , la réponse sur la façon de faire m'intéresse aussi ...
Merci et bonne semaine à tous ..;Jean Luc !!
Posté : 12 oct. 2015, 09:08
par jlbs
Merci " Bobf75" , nos messages se sont croisés !! Je vais lire ça attentivement ....
Posté : 12 oct. 2015, 09:35
par Pluskadonf
jlbs a écrit :Bonjour et merci " Deus59280 " de relancer le débat des sphères hydragaz !
Salut.
Sur ma Trophy,dont les sphères sont mortes,le seul moyen d'avoir un peu de confort est de mettre la voiture a la hauteur standard,quand elle plus basse c'est un vrai bout de bois.
Si il y a une cote donnée par MG ,c'est qu'il y a une raison,les sphères communiquent entre elles via la liaison hydraulique,donc pour un fonctionnement confort la cote d'origine est à respecter,enfin c'est ce que j'ai constaté et compris.
Posté : 12 oct. 2015, 13:10
par jlbs
@Bobf75 !
Merci pour ce lien .;c'est une mine d'or !!
Avant de poser des questions , maintenant , j'irai faire un tour sur ces pages ...
@Pluskadonf !
Merci du renseignement !! J'ai déja fait la demande de prét de la pompe de l'asso. Mais je ne sais pas ce qu'il y a comme produit dans le circuit . Sur le carnet d'entretien et les factures que m'a donné l'ancien proprio , il est marqué uniquement " remise à hauteur caisse " !
Il faut que je vidange tout ?? ou je peux faire l'appoint avec du LDR ??...
Posté : 12 oct. 2015, 13:15
par jlbs
@Deus59280 !
Excuse moi , j'ai marché sur tes platebandes alors que c'est toi qui demandes des renseignements ...Mais bon , comme ça peut servir à beaucoup , je pense que ça ne te vexera pas...Slt...
Posté : 12 oct. 2015, 13:21
par saby
pour ne plus avoir de soucis avec les sphères, un kit Suplex!
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RP1205
Posté : 12 oct. 2015, 17:19
par jlbs
Salut.
Si il y a une cote donnée par MG ,c'est qu'il y a une raison,les sphères communiquent entre elles via la liaison hydraulique,donc pour un fonctionnement confort la cote d'origine est à respecter,enfin c'est ce que j'ai constaté et compris.[/quote]
On peut regonfler les sphères par deux ( les deux avant puis les deux arrière ) , ou il faut les faire une par une ??
Posté : 12 oct. 2015, 18:26
par Deus59280
Bonsoir a tous et oui merci a bobF45 c'est vraiment super cette liste de tutos.
aujourd hui j aussi aussi pris quelques renseignements
Déjà la base , les valves sont situées dans le coffre avant, il faut démonter la partie en plastique noir devant le réservoir de lave glace
les valves de gonflage il y en a une de part et d'autre du reservoir du lave glace , une part coté c 'est tout .Ne pas en chercher à l'arriere
Oui les cotes sont aux alentours des 340 pour ne pas avoir l'etre d'etre en 4x4 mais moi la mienne que j'ai depuis 2 semaines est a 300 , ca touche souvent sur les ralentisseurs , vitesse quasi nulle conseillée a ces passages et c'est vraiment tape cul un vrai Kart
Pour le fluide le standard c 'est du hydrolastic Fluid
ci joint le lien pour la fiche de données de securité c'est un melange d'eau + Ethanol + Methanol + Nitrate de Sodium
https://www.tetrosyl.com/images/stories ... 55_SDS.pdf
certains utilisent du liquide de refroidissement
c'est de ETHYLENE-GLYCOL aussi un alcool
travaillant dans une industrie chimique je me suis renseigné, le melange Ethanol+methanol est beaucoup moins stable , s'evapore plus et vite et aussi beaucoup plus agressif en corrosion que le LDR qui lui a en plus un anticorrosion , tient tres bien au gel et n'agresse pas les plastiques dont surement mieux pour les spheres. Donc pour moi ce sera du LDR
Pour la pompe quand on voit des pompes manuelles a 600 euros....il y a des pompes qui font tres bien l'affaire , un chaudronnier va même me donner son ancienne pompe manuelle qui servait a faire des épreuves a la pression sur des tuyauteries. Cela s'appelle une pompe d’épreuve on en trouve pas trop cher sur le net, ca monte jusque 60 bars donc ca ira tres bien il me faut trouver le raccord qui doit s'adapter sur un raccord ( plus simplement équivalent a une valve de pneu de voiture..) attention a la pression car a 20-30 bars ca peut faire des degats..
l'ideal est de trouver le robinet de ce genre :
http://www.ebay.co.uk/itm/Hydragas-Hydr ... 27c8d282a7
ou le robinet SHRADER 2755 mais il est cher...
voila a ce soir je n'en sais pas plus.. je recupere la pompe fin de la semaine et j'essaie de faire cela semaine prochaine
Posté : 12 oct. 2015, 18:43
par jlbs
Merci "Deus59280" , v'la une chose qu'elle est bonne ....
Moi, j'me serai couché sous la voiture pour trouver les valves ! gag ....maintenant , je sais !
Si tout va bien , je fais ça la semaine prochaine ..;mes amorto seront arrivés , la pompe de l'asso sera libre et je la recevrai ...c'est le paradis !!
Adieu le mal de dos ( j'me suis fait un lymbago cet été sur les routes de Bretagne avec ma belle )
Posté : 13 oct. 2015, 06:16
par Pluskadonf
Deus59280 a écrit :Bonsoir a tous et oui merci a bobF45 c'est vraiment super cette liste de tutos.
Pour la pompe quand on voit des pompes manuelles a 600 euros....il y a des pompes qui font tres bien l'affaire , un chaudronnier va même me donner son ancienne pompe manuelle qui servait a faire des épreuves a la pression sur des tuyauteries. Cela s'appelle une pompe d’épreuve , ca monte jusque 60 bars donc ca ira tres bien il me faut trouver le raccord qui doit s'adapter sur un raccord 3/8" UNF ( plus simplement équivalent a une valve de pneu de voiture..) attention a la pression car a 20-30 bars ca peut faire des degats..
Tout est dit
Je regonfle la mienne avec une pompe d'épreuve également et ça marche très bien,pour mettre la hauteur d'origine je monte jusqu'à 32 bars.
C'est certainement moins pour une F non Trophy.
Posté : 13 oct. 2015, 19:24
par Deus59280
sur cette photo on voit bien les 2 valves proches du réservoir de lave glace
Posté : 17 oct. 2015, 17:35
par Deus59280
cet après midi ma MG F est passé de 300 a 340mm elle en avait besoin ! maintenant que je suis equipé pour cela c 'est pas si compliqué avec une pompe d’épreuve quelques raccords et hop on gonfle a 30 bars...
Cela devrait m' affranchir de quelques dos d ânes et redonner un peur de confort..
demain je mettrai les photos.
Posté : 18 oct. 2015, 15:31
par Deus59280
la pompe d’épreuve permettant de monter 60 bar
photo avant
Photo après a 340
Posté : 29 juil. 2017, 20:56
par Titicanam
Salut
Tres. Bonne explication thony
La valve gonfle aussi les arrieres
A+
Posté : 03 août 2017, 06:13
par GilouMGF
Ce sujet intéressant était passé aux oubliettes, je le redécouvre grâce à un déterrage... J'utilise également une pompe à épreuves. Montée en pression aux alentours de 30 bars. Tous les manomètres ne sont pas calibrés de manière précise. Sur ma pompe, il donne des indications inférieures par rapport à la réalité. La bonne manière d'évaluer la pression correcte est de mesurer la hauteur, comme précisé dans ce post. Il faut rouler quelques kilomètres avant de prendre ces mesures.
J'ai trouvé la bonne méthode pour faire un vide d'air acceptable, surtout si on a vidangé le circuit :
1) Monter la pression à une valeur supérieure.
2) Ouvrir la vanne de vidange sur la pompe et laisser descendre la pression à 20 bars.
3) Remonter la pression à 30-32 bars.
En répétant trois fois ces opérations, on peut être à peu près certain que le vide est fait.
Concernant le liquide, j'utilise également le LDR vert. Pas besoin d'aller acheter le liquide Hydragas qui coûte un bras !
