Problème de rongeur
samourai27
Problème de rongeur
Message par samourai27 »
Bonjour cela fait un bon moment que je me demandais pourquoi sur pas mal de site dédiés à nos tutures, ils vendaient du répulsifs a rongeurs.
2
Et bien j'ai eu la réponse à cette question quand j'ai commencé mes travaux de changement de joint de culasse. Arrivé au démontage de la boite à air et bien sous le filtre voila voila ce que j'ai trouvé :
Admirez les coquilles de noisette au passage !!!
GilouMGF
année : 1998
Re: Problème de rongeur
Message par GilouMGF »
Oups !!!!
T trophy R
Message par T trophy R »
Cela faisait combien de temps qu'elle n'avait pas roulé?
Au premier tour de clef tu aurais pleuré... sans filtre bim directement dans admission air et t'aurais pas eu du pop con dans l'échappement :D
Pour éviter les rongeurs dans le garage j'ai mis des hauts parleurs anti nuisibles... leur efficacité est parfois décriée sur la toile mais je me dis que c'est mieux que rien.
MGecho
Message par MGecho »
samourai27 a écrit :Bonjour cela fait un bon moment que je me demandais pourquoi sur pas mal de site dédiés à nos tutures, ils vendaient du répulsifs a rongeurs.
2
Ah la vache ! :suspect:
T'as retrouvé des bijoux ? Une montre peut être ? :jesors:
samourai27
La dernière fois qu'elle a pris la route avec moi c'était il y a une semaine, mais je soupçonne le précédent propriétaire de na pas trop regarder ce qui se passait sous le capot.
Pour preuve 2 vis du couvre culasse ne sont même pas vissées entièrement.
Je m'en fout j'adore le pop corn ! :)
En tout cas ça me décide bien de changer tout ça contre une admission directe avec prise d'aire dans l'écope gauche.
à mon avis, le rongeur c'était installé dans la partie amont du boitier du filtre à air, l'élément filtrant au-dessus de sa tête, aucun risque qu'il ne soit aspiré...
william1707
Message par william1707 »
il devait s'y trouver bien le rongeur ici !
samourai27
Tiens c'est vrai ça je n'es pas été curieux de regarder si le filtre avait été grignoté par en-dessous. Je vous dirais ça s'il y avait une tentative d'évasion ou d'invasion de la bestiole :humour:
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour
rien ne vaut une bonne tapette a souris
là au moins on voit ce que l'on attrape :)
J'ai quatre répulsifs à rongeurs à la maison. C'est ce modèle là :
C'est un répulsif écologique, sans effet secondaire, à part les traces de pattes sur la carrosserie (comme ici sur notre taxi anglais), mais je crois que c'est inhérent à ce modèle....
MGB50
Message par MGB50 »
j'ai eu le cas sur une twingo,depuis je grillage l'entrée du filtre a air quand c'est possible,les noisettes s'il y a un turbo il est mort!
