besoin d'info complémentaire boite-OD
Posté : 17 oct. 2015, 18:20
Bonjour à tous ,
Je viens de finir de nettoyer ma boite et mon Overdrive et la surprise ,
Je croyais que l'huile de boite et od était la même et que tout se remplissait par le haut...
Alors que la vidange de boite m'as sorti du l'huile noire et l'od contenait un petit litre d'huile toute propre :ç
Est ce que les experts qui on opérés leur transmission pourrait me confirmer qu'après avoir tout nettoyé et changé mes filtres , je peux remplir uniquement par le dessus de la boite sans danger?
Si ma boite est sèche, c'est également 3.4L de 20w50?
Et une dernière question tant que vous êtes là
L'axe de sélection de vitesse sur ma mgc 4 syncro situé au dessus de boite comporte un axe de +/-25cm diam 15.5mm(et fini par un œillet), celui ci est guidé par 2 bagues (laiton ou cuivre?)
Axe N°5 http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... nchro.html
Ces bagues laisse passer l'huile et coule directement sur la boite....
Je croyais que ces pièces était changée souvent mais je ne les trouve pas sur les schémas malgrés 2heures passé devant l'écran :ç
Auriez vous déjà changé ces pièces?
Merci d'avance pour votre réponse, ça me ferait du mal de la remonter ainsi
