Info boitier fusibles
Posté : 01 nov. 2015, 21:35
Je suis en train de remettre à neuf mon câblage mais .....
J'ai passé ma journée à poser les relai grâce à de bon conseil du forum et tout de passé bien jusqu'à la boite à fusible....
J'avais une boite avec 2 fusibles (2x4cosses) monté d'une façon illogique; et j'ai racheté une bonne boite lucas avec 4 entrées (x2cosses) et 4 sorties(x2 cosses) mais impossible de trouver sur le forum et sur le net comment brancher les fils et quel pontage faire pour alimenter tout ça.
J'ai repéré ce montage de joan que j'ai suivi mais je bug sur les boitiers fuse
Et la pompe à essence n'est pas décernée pas un fusible?
Sur mon câblage j'ai 2 blanc et 3 brun à gauche et 4 vert et deux mauve à droite.
J'ai bien sondé les câbles et je sais d'où ils viennent mais je n'arrive pas à comprendre comment bien les brancher pour que tout soit protégé....
De plus , ne puis je pasprotéger le circuit puissance avec un 30A général plutôt que de remettre une boite en plus ?
Merci de votre compréhension
