Page 1 sur 2
Jante ALU Minator/Limora
Posté : 23 nov. 2015, 11:29
par roulet
Bonjour à tous
Quelqu'un a t'il déjà vu de près ou commander ces jantes pour me dire si la qualité est bonne ou pas?
http://www.limora.com/fr/roue-en-alliag ... 13631.html
Merci pour vos retours et bonne route en MG (pour les courageux, ce matin -5° chez moi).
Olivier
Re: Jante ALU Minator/Limora
Posté : 23 nov. 2015, 11:49
par BLUESY MINDS
Je ne sais pas si c'était exactement la même marque que j'avais (je ne m'en rappelle plus), en tous cas, ce sont les mêmes. Et je n'ai pas eu le moindre problème.
Et assez facile à nettoyer.
Posté : 23 nov. 2015, 12:18
par Midget Rally
J'ai les deux : vraies Minilite et des Minator : pas de problème avec ces dernières.
Posté : 23 nov. 2015, 12:19
par Santalier
Minator (copie des Minilite) C'était aussi celles que j'avais.
Aucun souci, mais j'ai préférais revenir aux Rostyle, je trouvais ces jantes peu en rapport avec la voiture, du moins avec le souvenir que j'en avais des années 60.
Posté : 23 nov. 2015, 12:27
par saby
l'avantage des jantes en aluminium par rapport aux rostyle, c'est qu'elles permettent un bon refroidissement des freins. pour ceux qui freinent...
Posté : 23 nov. 2015, 12:47
par drmj
elles sont moins lourdes aussi, je pense. Et quel "offset" choisir?
Posté : 23 nov. 2015, 13:17
par Midget Rally
Avec les Minator, je ne sais pas si on a le choix. Avec les Minilite, oui.
Posté : 24 nov. 2015, 10:02
par roulet
merci pour tout vos reponses.
je crois que je vais les prendres.
je vous mettrai des photos
Posté : 24 nov. 2015, 12:17
par drmj
En voila plein, avec offset au choix:
http://www.acessoriosparaclassicos.com. ... s+Minilite
Posté : 24 nov. 2015, 12:45
par jeanpierre
Minator en 14' sur la "rallye" depuis 12 ans de chez MGB Hive, le moins cher à l'époque,mais transport onéreux ;
Minator en 15' pour la "Dunhill" , une dizaine d'années, MGOC fournisseur au tarif de transport digne d'une firme faisant du tonnage
Fournisseurs anglais pour voitures anglaises
La £ a bien changée mais CHF aussi !
Posté : 26 nov. 2015, 14:47
par drmj
Quelqu'un connait le offset des jantes Minator que j'ai sur ma voiture ? 20mm?
Du coup j me tate pour changer les miennes, tres abimés et lardées de plombages.
Pis j'aurais plus besoin des elargisseurs de voie.
Vla ce qu'on me propose : 410 ttc port compris les 4
Posté : 27 nov. 2015, 09:53
par MG O1->B69
Non, offre pas très chère, enfin ec n' est pas moi qui paye!
Meme MGOC ne propose pas mieux:
18 - Alloy- Club sport 5x13 W004 [18]
Price: £69.95 Including VAT at 20%
Posté : 27 nov. 2015, 10:07
par guy konz
Tu peux aussi aller voir chez JBW wheels, les jantes JBW sont nettement plus légères que les Minator et très bien finies.
Guy
Posté : 27 nov. 2015, 11:08
par roulet
guy konz a écrit :Tu peux aussi aller voir chez JBW wheels, les jantes JBW sont nettement plus légères que les Minator et très bien finies.
Guy
Je connaissais pas.
Posté : 01 déc. 2015, 11:42
par drmj
Je m'enerve autour de mes jantes:
1- c'est quoi la taille ideale de pneu pour des 6x13?
2- comment je trouve si c'est des 5x13 ou des 5.5x13 mes Minator? je trouve juste ecrit dessus J13..
Posté : 01 déc. 2015, 12:58
par saby
"comment..."
à mon très humble avis, il suffit de mesurer la largeur de la jante, un pouce est égal à 25.4 mm, 25.4x5...
Posté : 01 déc. 2015, 13:37
par drmj
Oui mais dificille de mesurer la largeur de la jante avec un pneu dessus...j'ai reussi a voir que le pneu 145 deborde d'environ 8mm de chaque coté, donc environ 130mm, donc 5 pouces.
Le vendeur de jantes me conseille du 175 sur les nouvelles 6x13. J'ai peur d'alourdir la direction.
Posté : 01 déc. 2015, 16:14
par Midget Rally
Qui pose la question roulet ou drmj ?
Sur des 6 pouces, la largeur minimum du pneu est effectivement 175 mm.
A nouveau il faut une Midget avec la découpe des ailes arrières arrondie et pas carrée sinon c'est trop large et cela va frotter.
Sur mes Minator la largeur de la jante est inscrite.
Pour alourdir la direction : cela sera peut-être un peu plus dur pour les manœuvres à basse vitesse mais en roulant cela passe.
Posté : 01 déc. 2015, 19:36
par drmj
Ben pas sur les miennes. j'ai donc commandé au Pere Noel des 6x13 .
Posté : 01 déc. 2015, 22:45
par Midget Rally
C'est du côté interne que la largeur est inscrite sur les Minator.
Sur le côté externe, il n'y a effectivement que le diamètre.
Sur 1 jeu de mes 5 pouces, j'ai des 175/70/13.
Posté : 02 déc. 2015, 07:21
par gros Thomas
Il faut aussi se poser la question des dimensions de pneus: autorisés ou pas pour le véhicule?
Sur la MG B que j'ai achetée récemment l'ancien propriétaire avait monté des Minilite avec des 175/80 R14, renseignement pris auprès de mon centre de CT, cette monte n'est pas autorisée, ce qui veut dire contre visite au CT et amende si contrôle routier. Et ce qui est plus grave, en cas d'accident avec du corporel une expertise conclura à une non conformité du véhicule pouvant entrainer la non prise en charge de l'assurance.
Posté : 02 déc. 2015, 07:24
par BLUESY MINDS
J'étais monté en 185/xx/rxx (me rappelle plus, sauf de la largeur), et ça n'a jamais posé de problème au CT. Et pourtant il était tatillon le garçon.
Posté : 02 déc. 2015, 08:51
par jeanpierre
Change de centre de CT
Trouve un artisan propriètaire de son centre
et pas des employés d'une chaine de CT.
Posté : 02 déc. 2015, 10:18
par drmj
Exact cette histoire de CT: la taille sur ma CG est 5.20... ça a ete traduit par 145/70 r13.
Je pense garder cette taille avec les vieilles jantes actuelles pour le CT et monter les autres pour rouler apres.
Reste effectivement l'histoire de l'assurance qui n'hesitera pas a se defausser en cas de gros accident de ma responsabilité...
Posté : 02 déc. 2015, 10:44
par BLUESY MINDS
A part regarder si les pneus sont excessivement usés, je ne pense pas que l'assurance ira à l'encontre d'une plus grosse monte de pneus qui favorisent une meilleure tenue de route...
