Page 1 sur 9
Petit nouveau : Conseil avant achat ( mécanique )
Posté : 10 déc. 2015, 19:09
par clement73
Je m'appelle Clément j'ai 27 ans et habite a Chambery en Savoie
Voila j'ai flashé sur un MGB GT de 1974 en vente dans ma région . et me suis décidé a allé la voir ce week end.
Conduite a droite jamais restauré dans son jus niveau carrosserie
Je voulais avoir vos conseille avant achat que vérifier globalement et surtout niveau mécanique car apparemment le joint de culasse et a changer , elle fuyait l'huile avant que le joint lâche eet le souci c'est que j'ai peur que la culasse soit fendu ... est ce bien courant sur les MGB ?
Comment vérifier ? en mécanique je connais pas grand chose .
merci !
Re: Petit nouveau : Conseil avant achat ( mécanique )
Posté : 10 déc. 2015, 19:27
par MG O1->B69
En principe, une mécanique de B est robuste si elle est bien menée...
Une voiture de 41 ans qui suinte un peu d'huile c' est assez normal.
Comment pouvez vous dire que le JdC est claqué et que la cuiasse est fendue?
Pour vérifier, il n'y a que el démontage en principe et aussi des retours de flammes aux carburateurs selon la fissure sur la culasse, mais il faut tout de m^eme démonter pour s' en assurer et utiliser un produit révélateur de fisures.
Et oui, ça arrive assez fréquemment que les culasses claquent sur ces autos d' une autre époque. Et c' est irréparable, la fonte ne se soude point sauf sur les pieds de bancs des jardins publics.
Posté : 10 déc. 2015, 19:34
par saby
"en mécanique je connais pas grand chose ."
malheureusement, à moins d'être financièrement à l'aise, ce genre de bagnole nécessite un entretient attentif, si en plus au départ elle est déjà dans un triste état, les factures vont s'accumuler.
c'est à vous de voir...
Posté : 10 déc. 2015, 19:58
par clement73
Le propriétaire actuelle ma dit que le joint de culasse était a changé .
Elle a l'air tres propres .
Je suis carrossier et non mécanicien .
Apres je pense qu'il serait dommage que seule les personnes ayant des connaissance en mécanique puisse être les seules a profité des ces autos.
Suffit et d'avoir des connaissance dans le milieu je pense
Posté : 10 déc. 2015, 20:16
par sherlock
Bonjour et bienvenue à toi
Puisque tu es carrossier, tu es parfaitement à même de choisir ta voiture en connaissance de cause, car c'est la carrosserie qui est généralement le poste le plus onéreux.
Et sincèrement, la mécanique d'une MGB est plutôt simple. Si ce n'est que le joint de culasse, ça prend un après midi à changer, sans sortir le moteur, évidemment.
Et une culasse neuve ne coûte pas une fortune...
Posté : 10 déc. 2015, 21:37
par saby
"seule les personnes..."
à mon avis des personnes qui ne possèdent aucune connaissances mécanique peuvent parfaitement posséder et utiliser une mg, mais cela leur coûte un peu plus cher.
Posté : 10 déc. 2015, 21:43
par vicka45
les connaissances cela vient avec les ennuis mécaniques !!!!!!
Pour que nous puissions donner notre avis, il faudrait nous en dire un peu plus sur la voiture, le prix, l'entretien ayant été fait ces dernières années et quelques photos.
Posté : 10 déc. 2015, 22:14
par clement73
Posté : 10 déc. 2015, 22:40
par Joan
Bienvenue parmi les Malicieux Grognards.
De part ton métier, tu vas te protéger des soucis possibles de corrosion qui au delà de pourrir la tôle, pourrit bien la vie à beaucoup d'entre nous. Et de fait, je n'ajouterai rien de plus au post de notre vénérable Sherlock, si ce n'est que le bleu va parfaitement à nos B. :).
Posté : 11 déc. 2015, 08:54
par BLUESY MINDS
Surtout les bleues bi-tons... ;)
Posté : 11 déc. 2015, 09:19
par JMAU
Je me demande bien pourquoi une voiture est mise en vente avec un joint de culasse à changer...
Pour moi, cela cache autre chose... et surtout aucun essai n'est possible.
Posté : 11 déc. 2015, 09:20
par Dam1985
JMAU a écrit :Je me demande bien pourquoi une voiture est mise en vente avec un joint de culasse à changer...
Surtout a ce prix la... Et avec le descriptif très sommaire...
Posté : 11 déc. 2015, 10:04
par BLUESY MINDS
C'est aussi la réflexion que je me faisais, que le capot de la voiture ne soit pas de la même couleur que la voiture, passe encore, puisque clement73 est carrossier.
Mais joint de culasse à changer et CT à repasser.... ne me ferait pas trop m'attarder sur cette voiture.
Et puis les annonceurs qui ne mettent pas le vrai kilométrage m’énervent au plus haut point.
Car je doute qu'elle n'ait que 19.000 km.
A mon avis elle a 119.000 miles, ce qui ne fait pas loin de 200.000 km....
Posté : 11 déc. 2015, 10:32
par alan
Bonjour a tous
Bienvenue Clement
La carrosserie c'est ton domaine donc pas de souci
sinon en cas de très mauvaise surprise mécanique:
Le prix ,relativement bas , permet en extrême limite, d'envisager en cas de nécessite , un changement de moteur si problème mais bon, en n'en est pas là
Le moteur tourne ou pas?
Posté : 11 déc. 2015, 10:38
par sherlock
A mon humble avis, à ce prix, si la caisse est saine, ça vaut le coup de l'acheter même si le moteur est bon à refaire ou à changer, surtout qu'il y a là matière à négocier le prix.
En plus, ça apprendrait la mécanique à notre nouvel ami.
Personnellement, je ne me détournerais pas de cette voiture. Elle vaut peut être mieux qu'une bagnole pourrie jusqu'à l'os mais roulante et ayant son contrôle technique...
Posté : 11 déc. 2015, 10:56
par Santalier
Peut-etre demander une photo du rapport du controle technique avant tout...
Effectivement si la caisse est moyenne et qu'il y a un moteur à refaire + qq silent-blocs et autres... ca vaut la peine d'y regarder de plus prés.
Maintenant que la réparation du joint de c. ne soit pas faite, il y a tellement de raisons.
On peut imaginer un gros schisme familial avec Bobonne qui interdit toute dépense pour cette voiture, une lassitude soudaine pour le royal-cambouis, un revers professionnel, une séparation, un deuil, une envie subite de se mettre au golf ou au yoyo sur gazon sec....
Posté : 11 déc. 2015, 11:01
par saby
"On peut imaginer..."
l'envie d'acheter une triumph...
Posté : 11 déc. 2015, 11:05
par jeanpierre
Fonce, cela fera un savoisien de plus en GT !
A ce prix là tu ne risques rien, la mècanique là dessus c'est tres simple
et les pièces (même au change défavorable) ne sont pas onéreuses.
Eventuellement la rouille mais si tu es carrossier donc capable de juger
son état.
Dommage pour moi carte grise de collection
Dans l'avenir, je vais surement devoir m'adapter surtout pour la prochaine
je voudrais la négocier en UK
Posté : 11 déc. 2015, 11:07
par sherlock
saby a écrit :l'envie d'acheter une triumph...
Ou de triompher d'un achat :)
Désolé :oops:
Posté : 11 déc. 2015, 11:14
par JMAU
Sauf à aller voir de plus près le bas du pare-brise et le reste de la caisse et tout le reste...
A 5000 €, moteur tournant, (JdC neuf), on se poserait pourtant moins de questions.
Sur les liens du BC donnés. J'irais voir la moins chère. (3800 € dans le Nord)
Posté : 11 déc. 2015, 12:38
par Oldtimer42
+1 avec JMAU
Perso je préfère envisager le pire plutôt qu'espérer le minimum, on a assez d'exemples désastreux sur le forum pour le démontrer.
Je sais, l'espoir fait vivre...mais le désespoir mourir (p'tain faut que je la garde celle là :) )
Sur une auto qui ne roule pas comme celle-ci j'imagine le pire à 5 ou 6000 €, y'a pas qu'un moteur.
A ce niveau là faut vraiment être sûr à 100% de la caisse parce que ça finit un peu haut pour une RHD.
Il s'agit donc d'un coup de Poker, perso je mets pas plus de 2500 là-dedans, à condition de la LHD-éiser :D
Posté : 11 déc. 2015, 12:54
par MG O1->B69
Sauf à aller voir
Le monsieur savoyard :party: étant carrossier, il doit être capable d' estimer le travail de carrosserie à réaliser sur cet objet..., Mais c' est certain, il faut regarder tous les dessous de la belle et faire corroborer le constat visuel et les "dires" du vendeur.
Les 74 sont les derniers millésimes "chrome", elles passent pour être les plus abouties?
Posté : 11 déc. 2015, 13:13
par clement73
alors j ai eu un peu plus d info.
La personne la vend car elle possède déjà deux mg une gt et une cabriolet à n'a plus de place pour garder celle ci . C'est une troisième main qui vient de Lille.
D après lui il faut juste changer le joint de culasse, il pense pas qu elle soit fendu.
Le véhicule et dans sont jus d origine jamais restauré.
A prévoir une peinture, remplacement de la.toile du toit wabasto abîmer mais étanche, en gros il y a une coupure sur le cuir et biensure le joint de culasse à changer et d après lui elle rouleraisans souci !
Le.prix et à débattre et elle sera vendu sans ct.
J aurai bien voulu qu une personne de chambery puisse m accompagner mais je connais personne qui aime et connais les mgb.
Voilà j ai eu deux trois photo en.plus juste la carrosserie, là peindre *SMS* sûre elle et mat et quel que cloque de rouille en surface.
Posté : 11 déc. 2015, 13:23
par MG O1->B69
Les endroits névralgiques sur un B sont parfaitement connus:
Bas de caisse sous les pieds d'ailes avant et arrière, doublure ailes avant, planchers, coffres, bas des portières, pied de pare brise sur GT, ancrages avant des suspensions AR, réservoir d' essence, peut-être aussi le haillon sur GT?
Il suffit d' inspecter précautionneusement tous ces points particuliers pour se rendre compte de l' état de la voiture, ce qui devrait être une simple formalité pour un professionnel.
Sur une 74, les sièges sont revêtus de Skaîe, le cuir a été abandonné en 1969.
remplacer 1 joint de culasse impose une épreuve de la culasse et sans doute une rectification. Lors de la dépose, vérifier l' état des hauts de cylindres, bonne indication de l'usure du moteur.
Bonne chance.
Posté : 11 déc. 2015, 13:25
par saby
"Voilà..."
c'est a vous de voir, si la caisse n'est pas "pourri", le changement de joint de culasse est une opération très simple, ça peut faire une bagnole à pas cher...
