reservoir B
Posté : 29 déc. 2015, 12:02
par jeanpierre
Sur une 63, reservoir à "sangles", je cherche un réservoir spècial de plus grande capacité.
Vous pouvez me guider ?
Re: reservoir B
Posté : 29 déc. 2015, 12:12
par saby
"un réservoir spècial"
personnellement je n'en ai jamais vu. sauf a en faire fabriquer un à la demande...
(à l'époque, peut être même maintenant, il y avait un réservoir additionnel dans le coffre)
Re: reservoir B
Posté : 29 déc. 2015, 14:06
par ludovic
bonjour,
cela se trouve sans trop de difficultés chez les fabricants de pièces de compétition car cela est utilisé en particulier sur les MGB qui courent en endurance.
Mais le prix est souvent en rapport....
par exemple (mais il y en a d'autres)
http://www.proalloy.co.uk/cgi-bin/sitew ... =det&p=329
Re: reservoir B
Posté : 29 déc. 2015, 14:34
par MG O1->B69
factory solution: réservoir supplémentaire dans le coffre.
Re: reservoir B
Posté : 29 déc. 2015, 17:25
par LOTUS11
j'ai fait faire le mien sur mesure, de 80 L, rempli de mousse.
En revanche le mec s'est planté sur l'emplacement de la goulotte de remplissage.
Le fond du coffre est découpé, le réservoir est encastré.
Re: reservoir B
Posté : 29 déc. 2015, 18:29
par jeanpierre
J'ai besoin du coffre en rallye,
donc les 10 ou 15 litres supplémentaires,
c'est dessous que je dois les gagner.
Re: reservoir B
Posté : 29 déc. 2015, 18:50
par ludovic
jeanpierre a écrit :J'ai besoin du coffre en rallye,
pas simple vu la place sans risquer de dépasser beaucoup sous la voiture... Mais cela se fait avec des reservoir alu de course. Tu peux demander à doug smith de MG motorsport: il monte des réservoirs sous et dans le coffre pour les autos de piste et atteint près de 100 l en tout... Donc en mettant juste celui du dessous...
Re: reservoir B
Posté : 29 déc. 2015, 21:42
par Crapouillot
bEN.....t'achette un reservoir de B de derniere generation......10 litres en plus........et ca evite midi à 14heures.......
Re: reservoir B
Posté : 29 déc. 2015, 22:30
par LOTUS11
si tu regardes bien, il reste du coffre, il y a la moitié du réservoir en dessous
Re: reservoir B
Posté : 30 déc. 2015, 08:41
par MGB50
mettre la (ou les) batterie a l'avant et récupéré les emplacements
Re: reservoir B
Posté : 30 déc. 2015, 09:15
par saby
"mettre"
simplement au titre de l'information, d'origine les/la batteries d'une mgb ne se trouvent pas dans le coffre à bagages.
Re: reservoir B
Posté : 30 déc. 2015, 09:20
par saby
"c'est dessous..."
un chaudronnier, digne de ce nom, pourra facilement modifier la forme d'un réservoir, à la demande. toutefois, à mon avis, penser à la garde au sol.
Re: reservoir B
Posté : 30 déc. 2015, 11:44
par MGB50
Bonjour Saby, cela fait plus de 10ans que j'ai ma B ,je sais ou se trouve la batterie je pensais a son emplacement pour intégrer 1 ou 2 réservoirs a cet endroit et transféré la batterie dans le compartiment moteur
Re: reservoir B
Posté : 31 déc. 2015, 16:24
par Serge19
Crapouillot a écrit :bEN.....t'achette un reservoir de B de derniere generation......10 litres en plus........et ca evite midi à 14heures.......
Tu passes de 45.4 litres à 54 litres: cette solution correspond à ton cahier des charges.
Le coût de l'opération est de 350 € kit de montage compris, TVA et port inclus: je le sais parce que je viens de remplacer le mien !
Re: reservoir B
Posté : 31 déc. 2015, 17:59
par jeanpierre
Tu as mis un 65/80 en lieu et place d'un à sangles de 62/64.
Cela doit poser problème à mon avis
Nous avons en stock des réservoirs de récentes, cela serait bien pratique
Re: reservoir B
Posté : 31 déc. 2015, 18:19
par saby
"problème"
il suffit de percer le fond du coffre à la demande.
(certes d'origine il y a des vis soudé, mais des boulons font le même effet)
Re: reservoir B
Posté : 31 déc. 2015, 18:37
par jeanpierre
Content si c'est uniquement cela.
Merci Saby,
Rien à racheter sauf vis et ecrous inox
Tout de bon pour la nouvelle année à tous et toutes.
