Midget, bruit vibration bizarre
Posté : 04 janv. 2016, 08:00
par julien D
bonjour
je suis en pleine restoration de mon midget et je souhaite qqs opinions sur le phenomene suivant: en 1ere vitesse ou en marche arriere, il y a un bruit soit de vibration soit un raclement produit au niveau du moteur. Ce bruit disparait lorsque le moteur est chaud et dans les autres vitesses.
Le bruit apparait a froud en retrogradant en 1 ere par exemple.
je ne pense pas a la chaine, ni au pot, mais soit a la boite... qui fonctionne parfaitement ou aux silent blocs.
le bruit s'attenue fortement si je maintient le moteur par le cach culbuteur lors de la marche arriere.
quen pensez vous? un deja vu?
Julien
Re: Midget, bruit vibration bizarre
Posté : 04 janv. 2016, 09:34
par Oldtimer42
Difficile à interpréter...silentblocs peut être.
Moteur-boîte-échappement sont solidaires et bougent ensemble sur leurs silentblocs.
S'ils sont fatigués ou trop mous l'amplitude de mouvement peut faire que par endroits la mécanique talonne la caisse, ce qui engendre de fortes vibrations.
Effectivement c'est en 1ere et en MA que la "danse" de la mécanique est la plus importante.
Posté : 04 janv. 2016, 13:55
par drmj
un deja vu?
Bonjour et bienvenu dans le monde des vitesses non synchro...ce bruit est normal:
la premiere et la marche arriere ont des pignons differents.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... it#p528257
Posté : 10 janv. 2016, 22:12
par julien D
Merci de vos 2 reponses. Je vais changer les silent blocs car je les ai, ensuite on verra... Le systeme de refroidissement est refait a neuf, ainsi que le chauffage egalement, changement du moteur et changement du joint habitacle. Le radiateur a huile est egalement installe, devant le raditateur a eau... Plus que ... La renovation interieure, le compteur vitesse a reparer.. Et un peu de peinture...! Bref de quoi s'occuper avant les beaux jours! Merci
