Ou trouver cette pièce??
Posté : 05 janv. 2016, 22:02
par MG-trophy-38
Bonjour, bonsoir!
Je voudrais savoir le nom des pièces sur la photo qui va suivre, et ou les trouver.
Je crois que la photo et prise devant mais on à deux pièces quasi similaires derrière ( qui sont peinte en bleu sur la mienne ) et c'est celle de l'arrière que je recherche.
Dernière question est ce facile à monter?
Merci à tous. :)
Re: Ou trouver cette pièce??
Posté : 05 janv. 2016, 22:40
par T trophy R
Tu parles du support berceau ou du silentbloc qui semble fatigué?
Posté : 05 janv. 2016, 22:47
par MG-trophy-38
salut, je pence le support berceau en métal, sa ressemble à la photo mais c'est ceux du berceau arrière les silemblocs je l'ai ai mais il faut que je change cette pièce pour bien faire.
Posté : 05 janv. 2016, 22:52
par T trophy R
Dans ce cas là tu dois trouver les pièces chez rimmerbros dans la catégorie MGF rear subfram :)
Posté : 05 janv. 2016, 22:55
par MG-trophy-38
ok merci, pence tu que c'est difficile à changer à l'arrière?
par MG-trophy-38
Peut tu me mettre un lien???
Posté : 05 janv. 2016, 23:04
par MG-trophy-38
je trouve pas lool
Posté : 06 janv. 2016, 01:21
par Onclefil
Posté : 06 janv. 2016, 01:23
par Onclefil
Posté : 06 janv. 2016, 02:35
par AngeloReis
Bonsoir , je pense a la pièce numéro 5 sur le schéma donnée par ( Onclefil ) , pourquoi veux tu les changer les support de berceau ?
Posté : 06 janv. 2016, 10:42
par MG-trophy-38
SALUT ET MERCI !
Sa ressemble vraiment à la pièce numéro 9 sur le deuxième lien que tu m'a donné.
Je veux les changer car rouillé!
Est ce que le faux châssis repose la dessus??
Posté : 06 janv. 2016, 10:46
par MG-trophy-38
OU LA 5 ???? :voyons: :mur:
Posté : 06 janv. 2016, 11:24
par gwing
La 9 va a l'avant et la 5 a l'arriere des berceaux
Posté : 06 janv. 2016, 11:38
par Onclefil
Au tout cas, j'hésitais pour mon Tiercé, merci les gars, je joue 9 - 5 - 2 dans la 5ième à Longchamps...
Posté : 06 janv. 2016, 11:39
par Onclefil
la 5
Posté : 06 janv. 2016, 12:46
par MG-trophy-38
Je te souhaite de gagner avec ces numéros lool
Au cas ou pence à moi mdr :)
Posté : 06 janv. 2016, 13:29
par Onclefil
Ce serais-tu regarder sous ta voiture, une connexion à la masse de ta nappe moteur, qui se trouverait du côté du speedsensor sur la boite de vitesse.
Ta voiture est sur un pont ?
Si, tu sais envoyer une photo, ou m'expliquer où est cette connexion à la masse, j’apprécierai énormément.
Posté : 06 janv. 2016, 22:59
par GilouMGF
Ces fixations de berceau sont quasi indestructibles. On trouve la partie métallique en version inox chez MGTF Bitz, notamment sur leur boutique Ebay : http://www.ebay.fr/itm/MGF-MG-TF-LE500- ... SwNSxVAalP
Mais bonne chance pour avoir la partie caoutchouc, et même de l'extraire de l'ancienne partie métal. Ceci dit, tu peut toujours bien brosser les partie métal, les passer au Ferose (convertisseur de rouille) et les repeindre sur la bagnole. Faire gaffe, les boulons sont très sensibles à la corrosion et il faut y aller doucement pour ne pas les casser, s'il sont bloqués. Autre chose, je crois bien, mais plus sûr pour l'arrière, qu'il faut faire descendre le faux châssis de quelques centimètres. Pour l'avant, c'est certain.
Posté : 06 janv. 2016, 23:02
par GilouMGF
Je parle bien entendu des boulons qui fixent la pièce en question sur la caisse. Ce sont des boulons à avoir à la clé de 14.
Posté : 08 janv. 2016, 01:06
par MG-trophy-38
désolé onclefil je n'ai vu ton message que trop tard.
ET pour les support de chassis c'est vraiment par pur maniaquerie car ils ont un peut rouillé, je ne sais pas si je vais y traiter moi, car j'ai mis la voiture en vente. (avec un gros regret)
