Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
J'ai lu à peu près tout et son contraire sur le sujet, donc je vous pose la question:
Comment prenez-vous les pressions de compression de votre moteur?
Plus exactement, prenez vous les pressions sur un moteur chaud ou froid?
Contentez vous de retirer les bougies et de visser le manomètre cylindre par cylindre en actionnant le démarreur ou débranchez vous l'arrivée d'essence avant?
Si c'est le cas comment faites vous? Retrait fusible? Déconnexion pompe?
Pédale d'accélérateur enfoncée ou pas?
Fil de bobine débranché? Lequel?
Merci pour votre retour d'expérience.
Re: Prises de compressions
Posté : 07 janv. 2016, 21:27
par temp100
l'important, c'est de faire de facon identique pour tout les cylindres pour avoir une comparaison.
perso,
- moteur froid, côté pratique, j'aime pas me brûler
- je retire toutes les bougies
- pas de gaz
- pompe à essence ? je laisse branché ... sur les voitures avec une pompe mécanique on ne la débranche pas.
- bobine débranchée ? non
Posté : 07 janv. 2016, 21:51
par totof
Ben pas mieu .....
Et c'est comme qu'on se retrouve avec un 10.5 / 7.5 / 11 / 11
J'ai trouve quoi faire pendant les longueurs soirees d'hiver qui se profilent a l'horizon ....
Posté : 07 janv. 2016, 21:53
par Oldtimer42
Pourtant ton moteur a été refait pendant la resto si je me souviens bien ???
Posté : 07 janv. 2016, 23:10
par JMAU
perso,
- Moteur chaud (huile à bonne température = bonne fluidité) je mets des gants...
- Je laisse les autres bougies et je débranche le + de la bobine (sinon le moteur démarre et la HT+ allumage électronique n'apprécient pas trop).
- Gaz à fond (= papillon ouvert en grand sinon dépression dans le cylindre à l'aspiration donc pas la bonne pression à la compression) on pourrait aussi couper l'arrivée d'essence mais bon...
- pompe à essence ? je laisse branché ... voir ci-dessus.
- je fais tourner le démarreur 4 à 5 secondes.
Posté : 07 janv. 2016, 23:54
par temp100
JMAU m'a mis le doute ... ben on a tous qql de faux
j'ai ressorti mon bouquin avec lequel j'ai appris le métier ...
Mécanique automobile de William H. Crouse publié en 1979
- retirer les fils des bougies,
- desserrer les bougies d'un tour
- rebrancher les fils
- faire démarrer le moteur
- le laisser tourner à 1000 tr/min qql instant
- Arrêter le moteur, démonter les bougies
(cette opération évite que des saletés tombent dans le moteur lors du démontage des bougies et viennent se coincer sur une soupape et ainsi fausser la mesure)
- débrancher la borne négative de la bobine (vhc avec le moins à la carcasse)
- brancher le compressiomètre
- maintenir le papillon des gaz ouvert pendant le test
- faire tourner le moteur avec le démarreur.
la température du moteur n'entre pas en ligne de compte.
en cas d'un cylindre en dessous des specs, mettre un peu d'huile par le trou de la bougie et refaire la mesure.
si il y a une amélioration le problème vient des segments,
sinon le soucis peut venir
ressort de soupape cassé
mauvais réglage des soupapes
blocage des soupapes
soupapes ou sièges usées ou brûlées
arbre à came usé
poussoirs bombés ou dégradés
joint de culasse
Posté : 07 janv. 2016, 23:59
par temp100
pourquoi le négatif plutôt que le positif ?
au cas ou le fils déconnecté viendrait à toucher la carrosserie, si c'est le (+) faudra changer un fusible dans le meilleur des cas
ps. je ne mets jamais de gants
Posté : 08 janv. 2016, 06:27
par JMAU
Exact : j'ai parlé trop vite.
Posté : 08 janv. 2016, 07:09
par ludovic
Malentendu: supprimé
Posté : 08 janv. 2016, 16:02
par totof
Oldtimer42 a écrit :Pourtant ton moteur a été refait pendant la resto si je me souviens bien ???
Ben oui, mais tu sais l'histoire des segments qu'on tourne a 120 degres un par rapport a l'autre, ben j'ai toujours eu un doute sur un des cylindres. Je me souviens avoir ete appele en urgence pendant cette operation, et je me souviens aussi avoir oublie de reverifier.
Ben voila, etant donne ma faculte a attirer les emmerdes meme quand je les cherche pas, fallait bien que ca arrive.
Posté : 08 janv. 2016, 21:52
par gros Thomas
LouLou,
pourquoi faut il desserrer les bougies d'un tour avant de démarrer le moteur?
Posté : 09 janv. 2016, 08:15
par temp100
Pour souffler vers l'extérieur tout ce qui se trouve autour des bougies avant de les démonter, afin d'éviter que des saletés tombent dans le moteur au moment du retrait des bougies.
Je pense que cette opération n'est pas vraiment nécessaire sur nos bloc MG, les bougies ne se trouvent pas au fond d'un puits ou au dessus des échappements comme sur les V8
Posté : 09 janv. 2016, 17:42
par gros Thomas
Merci LouLou,
c'est clair à présent, y a plus qu'à...
Posté : 09 janv. 2016, 18:45
par Oldtimer42
Perso j'aurais surtout la crainte de "souffler" le filetage.
Posté : 09 janv. 2016, 19:18
par temp100
si un tour suffit à souffler les filetages à 1000 tr/min j'ose pas imaginer à 7000 tr/min avec ce tour de plus
Comme dit Saby, chacun fait comme il l'entend,
William H. Crouse est une référence mondiale
j'ai pompé le petit tuto dans la troisième éditions parue en 1979,
on trouve actuellement la 7 ème éditions https://play.google.com/store/apps/deta ... pert&hl=fr
Posté : 12 janv. 2016, 06:47
par Martoson
Est-ce que quelqu'un à essayer cette application et comment ça marche?
Posté : 12 janv. 2016, 08:20
par temp100
Martoson a écrit :Bonjour,
quel application ?
Posté : 12 janv. 2016, 20:10
par gros Thomas
LouLou, je pense que Martoson fait allusion au lien que tu as ajouté dans ton avant dernier message concernant une appli "banc de puissance"
