MGA starter switch 3H949
Posté : 10 janv. 2016, 14:37
par Midget Rally
Cette pièce étant défectueuse, j'en ai acheté une nouvelle en vue de la remplacer.
Etant nul en électricité, (et pas qque :L ) j'ai un doute sur le branchement correct.
Il y a 2 bornes et 3 fils : 2 gros (je pense qu'il y en a un qui vient directement de la batterie et un qui va directement au démarreur) et un plus fin.
Au démontage, j'ai l'impression que les 2 gros étaient reliés ensemble à une borne et le plus fin seul, à l'autre borne.
Quand j'ai voulu retrancher la batterie : grosses étincelles ....
J'ai d'abord pensé qu'il y a avait un + et un - au "starter switch" et que par malchance j'avais inversé la polarité.
J'ai donc tourné le starter switch de 180° avec le même résultat : très belles étincelles...
J'ai donc des doutes sur mon branchement : est-il correct ? Vu la longueur et l'emplacement des câbles cela semble logique mais au vu des résultats, j'ai un doute. A moins que la nouvelle pièce soit défectueuse ?
Merci pour votre aide
Re: MGA starter switch 3H949
Posté : 10 janv. 2016, 14:57
par saby
un excellent site pour les possesseurs de mga
http://mgaguru.com/mgtech/electric/ss_104.htm
( à mon avis il n"y a pas de sens pour brancher ce contacteur)
Posté : 10 janv. 2016, 15:09
par Midget Rally
Merci Saby.
Mais pour une fois je trouve que MGA Guru est moins clair sur ce point mais qui confirme qu'il n'y a pas de sens pour brancher ce contacteur.
De mes autres livres, il semblerait que le branchement correct soit le suivant : le gros câble qui va directement au démarreur sur une borne.Et sur l'autre borne : le fin câble (brun ??) avec le câble qui vient directement de la batterie.
Je vais essayer cela.
Si une bonne âme pouvait confirmer cela, cela évitera peut-être une incendie !
Posté : 10 janv. 2016, 15:21
par saby
le fil marron c'est le fil de charge qui vient de la black box, il doit être en compagnie du cable de la batterie.
Posté : 10 janv. 2016, 15:35
par Midget Rally
Super, merci
