Help.. ça va où ???
Posté : 01 mars 2016, 11:00
par Joan
Bonjour à tous
Cette pièce reste sur l'établi... Quelqu'un peut me retrouver et sa fonction et sa place. Grand merci.
Et c'est pas qu'une simple rondelle...
Re: Help.. ça va où ???
Posté : 01 mars 2016, 11:12
par Nordiste
Joan a écrit :Bonjour à tous
Je pense à un support de tambour de machine à laver Philips modèle PH523647821, date de fabrication mai 1968.
Posté : 01 mars 2016, 11:23
par JMAU
Un croisement entre un oeillet de remorquage et un support arrière d'alternateur ?
Tu n'en as qu'un?
Posté : 01 mars 2016, 11:37
par Joan
Oui un seul. Le pire c'est que je ne souviens même pas l'avoir déposée... et je remonte le pont sans qu'il me manque quoi que ce soit. Enfin a priori.
Et c'est sur la B. J'ai que celle-là dans le garage.
Posté : 01 mars 2016, 11:44
par Joan
On verra au final. J'ai un petit doute avec une autre auto.. mais cela voudrait dire qu'une Twingo roule sans ce truc. Chut ! C'est Madame qui risque sa vie
Posté : 01 mars 2016, 12:12
par JMAU
moi aussi...
Posté : 01 mars 2016, 12:32
par JPierre
C'est gros comment? C'est pas la patte qui tient le cable de frein à main sur le pont?
Posté : 01 mars 2016, 12:43
par Oldtimer42
On joue au Schimilimili ?
Le gros trou peut être le passage d'un tube, les 3 autres des fixations...
Ferrure de pare-choc ????
Posté : 01 mars 2016, 17:26
par JeromeVVC
Je crois avoir trouvé ....
ça se passe sous le capot de la MG et non de la twingo
Posté : 01 mars 2016, 17:30
par JeromeVVC
Et Oldtimer42 a raison quant au passage d'un tube ;-)
Posté : 01 mars 2016, 18:14
par temp100
en tout cas c'est pas une pièce de MGA
Posté : 01 mars 2016, 19:18
par JeromeVVC
ce serait pas ça par hasard ?
Posté : 01 mars 2016, 19:35
par Oldtimer42
Ben oui.
Posté : 01 mars 2016, 19:41
par SeaRunner
Dans le jeu "ça va où ce qui me reste ?" je pense que la réponse est trouvée!
Posté : 01 mars 2016, 19:48
par Oldtimer42
Posté : 01 mars 2016, 20:39
par temp100
ben oui, mais c'est ou ?
Posté : 01 mars 2016, 20:40
par anneauxdin
Support de relief valve .
Posté : 01 mars 2016, 20:50
par saby
"relief valve"
je dirais "breather valve", "relief valve" c'est le clapet de décharge de pression d'huile :-)
Posté : 01 mars 2016, 20:55
par anneauxdin
Oui très juste lol Abus de langage. J'ai voulu faire le malin, je retourne à ma musique
Posté : 01 mars 2016, 20:56
par temp100
ah, ce truc
y en a qui le laisse ce machin ?
Posté : 01 mars 2016, 22:07
par oldgrey
Là, tu as fait fort ! Heureusement que les
ont trouvé ;-)
Posté : 01 mars 2016, 23:37
par Joan
Excellent et bravo Jérome ! C'est ça.
Très fort.
Et je vous dois le pourquoi du comment de cette "perte" sur l'établi.
Aussi grand merci à tous pour vos efforts à retrouver ma mémoire et de me rassurer sur la présence de ce truc ...
Pour m'entrainer à démonter totalement et surtout à remonter correctement les carbus, tout en saisissant le principe de fonctionnement des SU
, j'ai acquis pour une poignée de quelques pièces, une paire de SU-HS4 avec un manifold laissés pour compte chez un particulier.
Des SU cobayes en quelque sorte.
Et cette pièce était encore dessus.
J'ai remis ces carbu en état (reste les couvercles des cuves à retrouver)) et ils sont dans une petite caisse, un spare au cas où.
Lorsque j'ai révisé les SU installés sur ma B, j'ai ressorti cette paire de SU pour rme servir de modèle. J'ai du poser cette pièce sur l'établi et voilà pourquoi elle me restait là ... tout bêtement.
Encore bravo à Jérôme, et merci.
Posté : 02 mars 2016, 21:00
par JeromeVVC
Pas de quoi ;-)
J'avais le nez dessus après avoir déposé les filtres à air et les carburateurs
Posté : 02 mars 2016, 23:51
par Joan
Effectivement et j'apprends tes malheurs sur la remontée de ton collecteur.
Ca ne te consolera pas, mais sur ton post à ce sujet, je vais te mettre une image de mon montage.
Encore merci de ton aide.
