Page 1 sur 2
Comment changer la capote?
Posté : 02 mars 2016, 16:51
par MG-trophy-38
Yep yep. J'ai recuperer une capote de couleur gris souris en super etat avec vitre en verre a l'arriere et un hardtop noir au passage pour ma tite trophy. Alors j'ai deux questions. Comment demonter la capote d'origine? Et forcement comment mettre l'autre? Sachant que la nouvelle est deja montee sur ces arceaux. A oui j'oubliez, je sais que les trophy n'on pas de capote gris clair a la base, mai je pensais que sur du noir (anthracite) sa pourrai aller et sortir de l'ordinaire, qu'en pensez vous?
Re: Comment changer la capote?
Posté : 02 mars 2016, 22:03
par MG-trophy-38
Personne n'a d'info pour le demontage d'une capote? :( et encore une question. Existe t'il des teinte pour passer d'une capote gris souris a noir? :merci:
Posté : 02 mars 2016, 22:13
par temp100
pour le démontage remontage, il n'y a rien de bien compliqué, juste que c'est un poids de dingue ... j'ai changé ma capote il y a qql années, j'ai pas le souvenir de truc particulier.
pour raviver la teinte, il y a les produits Belgom
http://www.comptoirducabriolet.com/entr ... 64207.html
j'ai lu que certains avaient fait un changement de couleur du gris vers noir à leurs entière satisfaction ... je doute
Posté : 03 mars 2016, 11:07
par GilouMGF
Je confirme, c'est lourd... Vaut mieux être deux. 4 boulons à retirer avec une douille de 12 ou de 13, me souviens plus. Il faut faire attention à la carrosserie. Pour remettre la nouvelle, c'est moins évident, les boulons ne rentrent pas toujours facilement. Il faut faire jouer les pattes et ne serrer qu'une fois les 4 boulons engagés.
Posté : 03 mars 2016, 13:51
par MG-trophy-38
Ok, merci à tout les deux! Pour atteindre ces quatres boulon il faut enlever quoi? Le plastique ou il y a les haut parleur derrière les sièges ? Et sinon pour le mariage de couleur qu'en pensez vous? Il faudra que je prenne une photo de la capote demain.
Posté : 03 mars 2016, 16:18
par GilouMGF
Oui, c'est ça, il faut enlever la T Bar. Le mariage des couleurs, perso pas très chaud pour le gris, mais les goûts et les couleurs...
Posté : 03 mars 2016, 17:59
par MG-trophy-38
Oui le gris j'ai un doute aussi :L On verra une fois dessus ce que sa donne. Sa peut etre degueu comme au top. En tout cas ce qui est sur c'est qu'elle sera unique, je suis chiant, mais comment retire t'on la T bar?
Posté : 03 mars 2016, 18:18
par Deus59280
si le gris est beau ca peut etre sympa ..
mon pote a une booxster noir avec une capote grise c'est class
Posté : 03 mars 2016, 18:43
par MG-trophy-38
Voila j'ai trouvé une photo. c'est la meme couleur que celle ci mais avec la vitre en verre. Alors sur ma MG anthracite ( noir ), je ne sait pas ce que sa va donner. En tout cas si elle ne va vraiment pas, elle sera à vendre. Elle est dans un état très proche du neuf.
Posté : 03 mars 2016, 19:19
par MGecho
Sur ma Xpowergrey le gris va très bien :)
Posté : 03 mars 2016, 20:51
par MG-trophy-38
Oui en affet MGECHO d'ailleurs j'ai recuperer la capote sur exactement la meme confg que ta TF. Une SPRINT edition il me semble. Mais sur du noir tu en pence quoi? Et sa ne s'abime pas trop vite ce gris?
Posté : 03 mars 2016, 22:03
par GilouMGF
MG-trophy-38 a écrit :Oui le gris j'ai un doute aussi :L On verra une fois dessus ce que sa donne. Sa peut etre degueu comme au top. En tout cas ce qui est sur c'est qu'elle sera unique, je suis chiant, mais comment retire t'on la T bar?
D'abord dévisser les trois tiges qui servent à mettre le couvre capote. Ensuite, faire sauter les 6 clips en faisant levier avec un tournevis en dessous de la T bar. Fais gaffe, c'est fragile. Voici des captures d'écran du manuel, tu comprendras mieux.
Les boulons qui tiennent l'armature sur la carrosserie.
Posté : 03 mars 2016, 23:22
par MG-trophy-38
MERCI super détaillé !!! :merci: :jap: :)
Posté : 04 mars 2016, 08:46
par gattinho
Ça n'a pas l'air d'être une opération facile pour une personne seule!
Posté : 04 mars 2016, 11:04
par MG-trophy-38
C'est sur, mon père me donnera un coup de main. Pas envi d'abimer la titine.
Posté : 04 mars 2016, 13:47
par GilouMGF
Tout seul, t'oublie. Pour la retirer, passe encore. Je l'avais retirée tout seul, mais j'avais mis des couvertures pour pas abîmer la caisse. C'est au remontage que ça se corse, avec ces fichues pattes qui pivotent.
Posté : 10 mars 2016, 23:05
par MG-trophy-38
C'est bon, capote changée avec succès !! :woo: décidément pas si lourd que sa! Enfin à deux :pote: heuresement que le padre était la pour le coup de main. J'ai ducoup la seule trophy au monde de couleur anthracite avec une capote gris souris, et aussi la seule avec l'interieur full cuir. Pour le coup elle est unique en son genre. Et en prime, c'est pas moche du tout ce mariage de couleur. Enfin ce n'est que mon point de vue bien sur :) Merci à tous pour votre aide et pour les shema qui m'ont été d'une grande aide. Je poste une photo du resultat demain, car il commencé à faire sombre quand on a fini. :merci:
Posté : 11 mars 2016, 12:51
par GilouMGF
Content pour toi. je viens de faire cela sur ma Trophy hier soir. Vingt minutes de boulot. Une fois qu'on a trouvé le truc, c'est facile !
Posté : 11 mars 2016, 17:59
par MG-trophy-38
Voilà comme promis les photos.
N'hésitez pa à me dire ce que vous en pensez ( mariage de couleurs ), meme si sa ne vous plait pas, ne vous genez pas pour donner votre avis car j'aimerais savoir ce que vous en pensez réellement.
Encore merci à tous!!!
Posté : 11 mars 2016, 18:08
par MG-trophy-38
Je prendrais des photos de plus loin et de profil demain car la le cadrage ne la met pas super en valeur lool je ne suis pas photographe dans l'ame lool
Posté : 12 mars 2016, 16:38
par MG-trophy-38
:up: Personne pour donner son avis? :(
Posté : 12 mars 2016, 16:51
par MG.F34
Perso je n"aime pas, la couleur grise fait vieille et elle contraste avec ta voiture qui elle brille. Mais peut être c"est un rendu de la photo.
Posté : 12 mars 2016, 17:24
par MG-trophy-38
Je ne trouve pas sa vilain perso mais je suis plutot d'accord avec toi sur le fait que sa fait vieux. De plus les mauvais jours n'aide pas. Peut etre que avec le soleil d'été (luminositée) sa rendra mieux. Enfin j'espère . Àla base je l'ai vraiment installée pour cette fameuse vitre en verre, et mon ancienne capote était devenu trop rigide à cause d'un mauvais imperméabilisant qu'avais mis l'ancien proprio. Sinon je ne sait pas si il existe un produit pour teinter sa en noir?
Posté : 12 mars 2016, 17:40
par MG.F34
Pour la teinter je ne c'est pas, par-contre la vitre rigide c'est un plus. Avant de changer la capote attend elle est très belle meme si elle fait un peu terne.
Posté : 12 mars 2016, 17:57
par MG-trophy-38
Oui elle n'est pas vilaine et elle est presque neuve. Par contre sur du noir c'est pas commun, sa choque un peut j'avoue :) sinon comment faire pour nettoyer une capote clair sans l'abimer? Car elle étais un peu poussiéreuse. Carcher je laisse tombé :bretagne: un pinceau et du savon?
