allumeur
Posté : 18 avr. 2016, 21:34
par GIGI79
MGA ,25D Ultimate Stealth electronic ignition performance pack SC positive earth
bonjour,
cet ensemble est il possible sur ma mga 1500 de 1959
avec le + a la masse
Re: allumeur
Posté : 18 avr. 2016, 21:59
par Pat67
positive earth
ça va ensemble...
Re: allumeur
Posté : 18 avr. 2016, 22:02
par GIGI79
donc je peut acheter cet ensemble
Re: allumeur
Posté : 18 avr. 2016, 22:46
par Pat67
D’autres vont se manifester pour être sûr
ou voir :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 6&start=80
Re: allumeur
Posté : 19 avr. 2016, 07:23
par Jidé de Grasse
salut
visiblement c'est fait pour. La question pour moi serait plutôt pourquoi vouloir rester en positif à la masse ? tu pars sur l'allumage électronique, si par hasard tu venais à l'alternateur
il te faudrais passer en négatif à la masse.
Je profiterais de l'occasion pour le faire...
Petite remarque sur les bougies 3 électrodes qui sont fournies avec : ça existe depuis au moins 30 ans, si ça marchait vraiment mieux, ça ferait lulure qu'on en aurait partout sur les bagnoles. Ce n'est pas le cas
Re: allumeur
Posté : 19 avr. 2016, 08:41
par anneauxdin
Les trois électrodes sont très souvent montées sur des moteurs avec un gros rendement. Leur réelle efficacité?? Je n'en sais rien. Ce que je sais, sur mes vieilles audi essence de l'époque, c'était monté d'origine constructeur, et elles coûtaient assez cher au remplacement.
Re: allumeur
Posté : 19 avr. 2016, 09:03
par JMAU
L'étincelle n'ayant lieu que sur une seule électrode... (faut pas rêver) mais pas toujours la même (??? )
Il y en a plusieurs : elles s'usent moins vite... et la bougie "dure" plus longtemps...
Re: allumeur
Posté : 19 avr. 2016, 09:39
par drmj
Certaines Mercedes essence ont 2 bougies par cylindre. La , on est sur d'avoir deux etincelles.
Re: allumeur
Posté : 19 avr. 2016, 10:39
par JMAU
drmj a écrit :Certaines Mercedes essence ont 2 bougies par cylindre. La , on est sur d'avoir deux etincelles.
A condition d'avoir 2 circuits d'allumage distincts (*)... (comme sur les avions)
(* : Sauf si les bougies sont montées en série...)
Pour la Mercedes, je ne sais pas...
C'est le cas pour L'Alfa 75 Twinspark... (avec un allumeur 2 en 1) ...
Re: allumeur
Posté : 19 avr. 2016, 21:11
par Pat67
...Montées en parallèle...
Re: allumeur
Posté : 19 avr. 2016, 22:10
par JMAU
http://beru.federalmogul.com/sites/defa ... 13_low.pdf
PS : les 2 bougies des 2 CV sont aussi montées en série...
mais il n'y en a qu'une par cylindre....
Inconvénient de ce système : chaque bougie ne reçoit que la moitié de la tension de la bobine... (et pour la 2CV, chaque bougie s'use 2 fois plus vite qu'elle ne sert !)
