Page 1 sur 5
Un truc qui grille les bobines ?
Posté : 03 juin 2016, 10:06
par Saint-Nectaire
Ce matin, gros soucis au niveau de l'allumage ! J'ai préféré renter à la maison suite aux symptômes suivants :
1 La voiture ne tient plus le ralenti ;
2 Ratatouille entre 0 et 2500 RPM avec stater et filet de gaz ;
3 Marche de feu de dieu au dessus des 2500 RPM.
Je regarde sous le capot rien de suspect mais impossible de redémarrer. Aucune étincelle aux bougies.
Je change la bobine et je redémarre de suite mais soucis identiques 1, 2 et 3 puis ZERO.
De nouveau plus d'étincelle aux bougies et pas étincelle à la bobine.
Ma bobine noire historique 2,0 ohms pour l'enroulement primaire et 10 720 ohms pour l'enroulement secondaire et la Lucas Sport DLB 105 3,0 ohms pour l'enroulement primaire et 10 740 ohms pour l'enroulement secondaire.
Mes bobines montent en température après contact mais aucune étincelle !
Re: Un truc qui grille les bobines ?
Posté : 03 juin 2016, 10:09
par ludovic
avez vous regardé les vis platinées et le condensateur? Ils sont plus souvent défaillants que la bobine ....
Posté : 03 juin 2016, 10:17
par sherlock
Même chose que Ludovic, vérifie l'Elvis Platiney et le con danse à tort...
Posté : 03 juin 2016, 10:24
par temp60
Une bobine qui crame, c'est une bobine en fin de vie. Deux bobines qui crament, c'est un court-circuit quelque part...
Commence par le condo...
Posté : 03 juin 2016, 10:42
par Pat67
La Lucas, si les mesures données sont réelles, elle est foutue...
avez vous regardé les vis platinées et le condensateur? Il sont plus souvent défaillants que la bobine ....
pour les vis et le condo mais une sur deux pour les bobines...
Posté : 03 juin 2016, 11:18
par Saint-Nectaire
Merci pour vos réponses !
J'attends 14h pour aller chercher un doigt d’allumage, un condensateur et les vis platinées.
Avec le doigt :
Sans le doigt :
Pour la bobine Lucas neuve, les mesures sont exactes.
Posté : 03 juin 2016, 11:25
par sherlock
Ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir ça d'avance, au cazoù !
Tiens nous au courant
(si j'ose dire
Posté : 03 juin 2016, 11:44
par saby
selon les retours lu sur ce forum et concernant ces accessoires, il semble que, en général, ces pièces venduent dans les boutiques "ordinaire" (ce n'est pas péjoratif) soient de la cochonnerie, les doigts ne sont pas isolé, les condensateurs crament à la première étincelles, le toucheau des rupteurs s'use à la vitesse grand V. il existe une boutique en Angleterre qui prétend vendre des accessoires modifié de bonne qualité. sûr c'est en Angleterre.
http://www.distributordoctor.com/
ce post a été éditer afin d'ajouter un lien
Posté : 03 juin 2016, 11:45
par Pat67
Mes condoléances...
On dirait que la tête de distrb. coince un des fils...
et les vis à nettoyer...
Le mieux est de faire tourner le moteur dans le noir… il y a souvent des surprises…
Posté : 03 juin 2016, 11:48
par Saint-Nectaire
sherlock a écrit :Ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir ça d'avance, au cazoù !
C'est pas faux, mais j'ai pas encore la remorque qui va bien pour amener les "au cazou" en promenade.
Posté : 03 juin 2016, 12:01
par sherlock
Saint-Nectaire a écrit :C'est pas faux, mais j'ai pas encore la remorque qui va bien pour amener les "au cazou" en promenade.
Oui, ben il est inutile d'en emporter deux caisses de chaque non plus, hein
Et tente de nettoyer le doigt, il me semble sur la photo que le contact latéral est bien sale.
Pas de papier de verre, tu le frottes simplement sur le flanc d'un pneu...
Posté : 03 juin 2016, 12:10
par Pat67
...et un chiffon, qui ne peluche pas, pour nettoyer le doigt, qui a l'air d'être poussiéreux, et l'intérieur de la tête qui ne doit pas être mieux...
ou bien, le style ancien est vachement bien imité...
Posté : 03 juin 2016, 12:14
par Pat67
On voit les fréquentations...
... c'est dit avec du doigté...
pas comme certains...
Posté : 03 juin 2016, 12:56
par Saint-Nectaire
N'ayant pas eu de soucis avec mon distributeur depuis son arrivée outre-atlantique, il est resté en l'état pour appliquer le concept quand çà fonctionne çà fonctionne !
Merci pour le ménagement, je m'occupe des vis et du doigt...
Pour le doigt l'intérieur est dans le même état que son support "jolie rouille"...traiter avec du OWATROL c'est correct ?
Pour la bobine, il me semble que 3,0 ohms pour l'enroulement primaire est correct et pour l'enroulement secondaire il est sensiblement identique à la vieille bobine. Quelle valeur pour l'enroulement secondaire ?
Donc comment savoir si elles sont
or
Puis-je les brancher directement à une batterie ou à une pile pour voir s'il y a une étincelle à la bougie ?
Posté : 03 juin 2016, 13:04
par sherlock
Là, ce sont mes copains MG Car Club qui m'ont appris ça, ça évite de mettre de la limaille dans le distributeur et d'user le doigt...
Posté : 03 juin 2016, 13:11
par phil76
Je confirme Saby: j'achète toujours condo et points chez "distributor doctor" et toujours un jeu d'avance dans la voiture comme dit Sherlock
Posté : 03 juin 2016, 13:12
par alan
erreur désolé
Posté : 03 juin 2016, 14:57
par Saint-Nectaire
saby a écrit :un doigt d’allumage, un condensateur et les vis platinées.
Merci Saby pour l'adresse, je vais essayer de joindre Martin au téléphone ou par mail !
Posté : 03 juin 2016, 15:41
par Pat67
Je crois que j'ai mal lu
j'ai pris "la Lucas Sport DLB // 105 3,0 ohms" pour "la Lucas Sport DLB 105// 3,0 ohms"... mes medoc's
Pour 3 ohms tu aura une conso de 4 ampères, ce qui est raisonnable et qui chauffe moins, et pour celle de 2 ohms, une conso de 6 ampères, ce qui n'est pas normal, elle doit chauffer plus vite et certainement en résistif.
As-tu des étincelles aux vis?
Et le fil écrasé?
Posté : 03 juin 2016, 16:45
par Pat67
Si la résistance du primaire est de 3 ohms, des étincelles doivent être visibles aux vis… (même avec un bon condo, sauf un court-circuité, et savoir si les bossages assurent l’ouverture des vis… la bobine à l’air de passer plus de temps à se remplir qu’à se vider…
DWELL > 63%
Un fil de bougie, d’un coté sur la bobine et de l’autre sur une bougie posée sur la masse, ou au mieux dans une main et l’autre sur la carrosserie
, sera un parfait contrôle du fonctionnement de l’ensemble… le mieux est d’avoir une lampe test…
Posté : 03 juin 2016, 18:08
par Saint-Nectaire
J'ai un bon 12,48 V pour alimenter la bobine ;
Pas d'étincelle aux vis ;
Pas d'étincelle à la bougie ;
Le fil écrasé ok
Par contre, j'ai remarqué un petit jeu de l'ensemble de la platine de montage avec le reste de l'allumeur.
Posté : 03 juin 2016, 18:10
par Pat67
les deux ressorts à vérifier...
et de l'autre coté de la bobine (primaire).
Posté : 03 juin 2016, 18:15
par sherlock
Oh he, Saint Nectaire, tu ne vas pas nous en faire un fromage parce que ta bagnole ne démarre plus, non ?
Désolé, j'ai pas pu résister
Bon, à propos de résistance, tu es sur de ton faisceau, notamment du câble qui va de la bobine au delco ?
Posté : 03 juin 2016, 18:23
par Pat67
Avec le voltmètre, on mesurera pratiquement que les 12,48 V, avec ou sans fil résistif,... surtout avec un numérique...
Posté : 03 juin 2016, 18:33
par pascalou
et n'oublie pas de contrôler la tête d'allumeur, elle peut être fissurée
