mon alternateur est-il HS?
Posté : 07 juin 2016, 11:22
par Melo
la titine de démarre plus sauf quand je la branche sur une nouvelle batterie, j'ai des soupçons concernant le bon fonctionnement de mon alternateur.
je m'explique: je démarre la voiture, j'enlève la cosse du -, si je ne me trompe pas, la voiture doit continuer à tourner sauf si l'alternateur ne fonctionne plus alors elle s'éteind? dans mon cas elle s'éteint, j'en déduit que l'alternateur est HS.
je suis dans le bon ou pas du tout?
Merci pour votre aide.
Re: mon alternateur est-il HS?
Posté : 07 juin 2016, 11:39
par JMAU
C'est pas bien ça....
Suffit de vérifier que la loupiotte rouge s'éteint...quand le moteur tourne...
Posté : 07 juin 2016, 11:45
par Melo
oui je sais mais je n'ai rien pour tester la charge ici :-(
la loupiotte rouge sous la clef de démarrage? oui est bien éteinte quand le moteur tourne.
Posté : 07 juin 2016, 12:02
par JMAU
Alors l'alternateur est bon...
Ben... c'est la batterie...!
Posté : 07 juin 2016, 12:04
par Melo
donc je recharge ma batterie et hop c'est repartis?
Posté : 07 juin 2016, 12:05
par JMAU
Melo a écrit :donc je recharge ma batterie et hop c'est repartis?
Oui sauf si elle est vraiment morte...
Posté : 07 juin 2016, 12:07
par Melo
je le saurais bien assez vite.
nickel, je me voyais dans de la bricole ce week-end:-)
merci pour ton aide.
Posté : 07 juin 2016, 12:11
par sherlock
Pour voir si elle est morte, teste la au contrôleur universel pendant que tu actionnes le démarreur. Si la tension chute, elle est bonne pour avoir droit à une sépulture décente...
Pas une bonne idée de débrancher le moins pendant qu'elle tourne, l'alternateur va morfler.
Posté : 07 juin 2016, 12:33
par Melo
je le ferais plus promis:-)
j'ai vu ce truc sur une vidéo "trucs & astuces" YouTube, c'est seulement après le test que j'ai lu ailleurs que c'est très mauvais pour l'alternateur! :-/
Mais je n'ai rien pour tester, je suis mécanobricolo, non pas à deux mais 4 mains gauche, je confie cela à un expert à qui je fait totalement confiance, mais parfois je suis un peu gêné de le faire venir ici (50 km pour lui) pour des bêtises.
Posté : 07 juin 2016, 12:48
par sherlock
Tu t'achètes un contrôleur universel à trois kopecks au bazar du coin, tu prends ton courage à deux mains et ton contrôleur de l'autre
et tu verras que tu y arriveras très bien...
Posté : 08 juin 2016, 17:17
par Pat67
Pour 6,01€, tu deviens un vérificateur professionnel de la charge …
http://www.ebay.de/itm/291529842414?_tr ... EBIDX%3AIT
Posté : 10 juin 2016, 15:06
par Melo
du coup j'ai acheté un truc qui fait tout et tout seul :-) vérifie la charge, le bon fonctionnement de l'alternateur, charge et maintient de charge pour l'hiver. le Bonheur :-)
Ah oui, ma batterie était juste déchargée!!! comme on dit chez moi: baccala!!! :-p
Posté : 10 juin 2016, 15:46
par Pat67
Si tu ne te sers pas de ta voiture en périodes hivernales, c'est l'idéal car j'ai...
