question Hs2
Posté : 11 juin 2016, 16:23
par Dam1985
Bonsoir un ami est passé hier a la maison (France/Roumanie) il est venu avec sa spitfire, sa voiture qui roule tres tres peu fait des a coup en charge a bas regime il m a demandé de regardé.
J ai jetté un oeil a ses carbus HS2 je pense et j ai remis de l huile dedans, mais pour autant le petit piston du dashpot ne presente pas de point dure quand je le replace, il rentre comme dans du beurre :voyons: :voyons: , est ce normal???
En tout cas cela n a pas resolu son PB!!!
Il doit revenir pour que l on jette un oeil a son allumage...
Re: question Hs2
Posté : 11 juin 2016, 16:37
par JMAU
il rentre comme dans du beurre , est ce normal???
Non. Ou pas encore assez d'huile, ou il manque quelque chose au piston.
Une photo?
Re: question Hs2
Posté : 11 juin 2016, 16:38
par sherlock
Il descend lentement en présentant quand même une certaine résistance ou pas ?
Re: question Hs2
Posté : 11 juin 2016, 17:00
par Dam1985
non acune resistance, pourtant j ai mis la dose on a accelleré derriere de l huile est sortie pas le bouchon.
Pour la photo ca va etre dure il est reparti avec son auto hier
Re: question Hs2
Posté : 11 juin 2016, 17:13
par sherlock
Dam1985 a écrit :non acune resistance, pourtant j ai mis la dose on a accelleré derriere de l huile est sortie pas le bouchon.
Si de l'huile est ressortie, c'est qu'il y en avait trop (pas grave) mais dans ce cas, je ne comprends pas trop pourquoi il n'y a aucune résistance.
Beaucoup d'usure ? Avant de toucher à l'allumage, commence par résoudre le problème des carbus.
Re: question Hs2
Posté : 11 juin 2016, 17:25
par Dam1985
ba oui moi aussi ne comprends pas pourquoi pas de ressistance si de l huile est ressortie en accelerant.
Mais le truc *SMS* que *SMS* identique sur les 2 carbus alors je trouve ca bizarre. Les 2 carbus qui s usent de la meme maniere en meme temps????
Et meme s il manque des pieces je me souviens que l auto fonctionnait correctement quelques années en arriere et il n a rien fait dessus, ca *SMS* sûr!!! alors je me dis que le pb ne provient pas de la
Re: question Hs2
Posté : 11 juin 2016, 17:34
par sherlock
Si elle roule peu, peut être que les joints en liège ont séché ? :suspect:
Re: question Hs2
Posté : 11 juin 2016, 17:48
par JMAU
Il n'a pas internet ton copain?
S'il manque le cir-clip et le cylindre ? ça marche moins bien... à vérifier...
Re: question Hs2
Posté : 11 juin 2016, 18:26
par alan
Dam1985 a écrit :Bonsoir un ami est passé hier a la maison (France/Roumanie) il est venu avec sa spitfire, sa voiture qui roule tres tres peu fait des a coup en charge a bas regime il m a demandé de regardé.
peut être que les pistons ne sont pas adaptés aux carbus
